Текущее время: 18 май 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 11:07
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, ни где не могу найти внятного толкования этого кода. При старте останавливается на данном коде, сам ноут чистый, биос менял ничего не изменилось. Данный ноут построен на NFORCE , юм NF430, видео 7400go. Есть ещё один ноут SAMSUNG X15Plus(NX15RV7K29) с аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 11:16
Может север? Попробуй для проверки феном чуть прогреть, если пустится - меняй...
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 11:52
Север на замену!
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:12
Фуджики и прочие Роверы на этой платформе, по популярности догнали и перегнали Павлинов... ИМХО
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 19:38
на гнусмасе DA, D2, D4 - прожарь юг, если не поможет, то на замену
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 07:20
D2 - Disable cache before memory detection. Execute full memory sizing module
Перед этим прошли D0 и D1 - юг и kbc в них частично отработали...
Похоже на север - это мое мнение...
Хотя с другой стороны доступный объем рамы - это юг...
И как узнать - что на самом деле :(
Самсунгов ковырял мало и в основном с типовухой типа 1909 ...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 17:44
Всем спасибо за советы. Прогрел северный мост с флюсом и что интересно мост поплыл уже после 190 градусов, я его аккуратно пошевелил влево вправо и ноут работает уже 2 дня под S&M, но клиент предупреждён что может потребоваться замена моста. Встал вопрос о заказе см, в ноуте стоит SPP100-N-A2, что заказать его или есть другие более поздние модификации которые будут работать здесь и в других моделях. И откликнитесь пожалуйста кто покупал микрухи на EBAY у китайца по имени OSSTORE, я заказывал пару раз и каждый раз под видом новых он присылал реболеные. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 08:32
Насколько убедился я - новых SPP в природе по моему уже не встречается, есть реболенные качественно и есть реболенные хреново..
Кстати Osstore кажется честно пишет что рефурбишед ?
Отвалы по гарантии - у меня приблизительно 1,2 на десяток конкретно
по этим чипам...
