Текущее время: 04 май 2026 05:13
 Заголовок сообщения: lenovo g50-70
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 08:43
мать aclu1/aclu2 nm a271 реагирует на включение видно что матрица становится тёмной и на этом всё . вентилятор периодически включается.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-70
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:43
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Есть пословица: "КАКАЯ АКЦИЯ, ТАКАЯ И РЕАКЦИЯ"! Успехов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:21
Надо быть телепатом, чтобы ответить почему она не включается... :) :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
