Текущее время: 25 май 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:36
Обдув с верху для охлаждения? Убрать в сторону верхний нагреватель?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:08
если датчик - термопара, то прислоняя ее к нагревателю, Вы получаете задержку измерения
да и с платой тоже самое будет
шарик термопары прогревается не синхронно с нагреваемой поверхностью и тем более с нагревателем
конструкция рабочая, но точность страдает
в статичном режиме все ок будет
Недавно показали одну вещь. Мне до сих пор не понятна. Вчера столкнулся сам. Термопары (а именно капля спая) с разных сторон показывает разную температуру. Мне показали на примере замера температуры термофена. Если термопару крутить в потоке, то очень сильно меняются показания, до 50 гр. Возможно конкретно та термопара была с браком, но внешне капля очень аккуратная. Вчера обнаружил, что термопара показывает значение явно ниже реальной, когда нанес термопасту сверху, показания стали правильные. Попробовал перевернуть каплю на 180гр и показания без термопасты нормальные. Так что будьте внимательны с термопарами. Это проявляется только на китайских термопарах. Неизвестно какая технология у них изготовления капли спая. Электродуговым способом такого нет. Возможно китайцы используют флюс при пайке термопары, который приводит к таким погрешностям.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:09
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:28
Убрать нагреватель мало, нужно убрать и охлаждать вентилятором. Я модернизировал свой РС410, Заменил реле второго канала (которое включает низ в ACHI 6xxx, вместо 024-HS поставил 024-HZ). Теперь вентилятор у меня включается автоматически, как только заканчивается цикл пайки. Есть тумблер блокирующий эту функцию при необходимости (чтоб не мотылял в холостую, или когда чип снимаешь быстрое охлаждение не нужно. В итоге двумя пальцами штангу с нагревателем только поднял, а вентилятор сам включается.
[spoiler=Станция]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 12:21
Ну вот, пока что так. На Asus был удачно заменен север. Плата от Lenovo V580 была пропеллером выравнялась, не идеально но стала ровнее, снят с нее хаб на компаунде, немного сорвана маска и оторваны пустышки. Думаю что не идеал но паять можно.
в сборе2.jpg [ 264.28 КБ | Просмотров: 24789 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 12:23
Еще удобная мелочь, когда держатель термопары крепится непосредственно на подвижной каретке (в вашем случае). Тогда единожды разместив каплю датчика на плате, вы уверены, что она не сдвинется при манипуляциях с подвижным столом и платой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 13:02
Он у меня на магнитах, можно установить куда угодно!
К верх.jpg [ 201.3 КБ | Просмотров: 24757 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 14:17
Сделал дополнительное крепление для нижнего датчика, платы бывают с разными вырезами. Защелку для верхнего датчика, что бы не болтался по плате. Закрепил кулер.
Может кто подскажет, сфоткал тепловизором нагреватели а открыть файл не могу, расширение SAT?
Станция+кулер.jpg [ 248.1 КБ | Просмотров: 24496 ]
gzsat249.zip [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 11:39
Где можно заказать нормальные PT100 датчики?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:17
https://world.taobao.com/item/404436142 ... Jaq#detail
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:43
Спасибо Максим, но хотелось что нибудь на ибее или амазоне. И чтобы с проводами.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 01:11
Скажите такие галогенки для верха https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 271.kn7U9F будут лутше обычных или разница буде неощутима?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 01:17
тогда от 20 евро за 1 штук :men:
для равномерного загара - самое оно
(да простят меня адепты кварца)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 22:14
Ребята, я на этом форуме новичок. Решил собрать свою ИК станцию. Сейчас уперся в вопрос о выборе нагревателей верха и низа. Выбор стоит такой.
Верхний подогрев:
1) лампы красный рубин J118 / тип R7S , 118х10мм, 220W-300W/шт. Какой мощности будет достаточно для верха, без избытка. 5 ламп - размер нагревателя получится около 100х120, но и мощность 1100-1500W. Не много ли? Не получилось найти такие лампы с меньшей мощностью, порядка 150W/шт.
2) кварцевый нагреватель (набор трубок со спиралью) - 500W
Керамику как-то не рассматриваю ввиду того что у неё большая инерционность. Есть в Китае хорошие нагреватели, 120х120мм, заводские а не подвал. Изготовлены по типу как Elstein. С тем же рисунком. Азиатские компании, которые занимаются промышленными нагревателями, продают нагреватели Elstein и эти, китайские. Там цена на них, правда, повыше будет по сравнению со стоимостью тех что с черной глазурью. Не хочу рисковать и заказывать эти нагреватели для теста.
Нижний подогрев:
1) ИК лампы "золотые" (с отражателем для каждой лампы) - 750W x 6 шт. Ширина отражателя с лампой 56 мм.
2) лампы с карбоновым волокном (с отражателями)- 600W х 6 шт.
3) кварцевые лампы "молоко" (отражатель придумывать самому) - 400W x 12 шт.
4) кварцевые лампы с прозрачным чистым стеклом - 400W x 12 шт.
Длина ламп порядка 330 мм. Мощность ламп пропорциональна длине. Напр. найти кварцевую лампу такой длины большей мощности у меня не получилось :-(
Благодарю за помощь и советы в выборе комплектухи.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 23:12
Watch on youtube.com
Интересно выполнен верхний нагреватель. Две двойные лампы под углом. 1:40
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 11:47
GarikXP
Pace как обычно в своём амплуа, торгуют "шилдиком".
Лучше бы лампочек нормальных купили. :-)
GarikXP
Вас же никто не заставляет врубать их на полную мощность...
Нижний отражатель можно сделать из Б/У алюминиевого листа для офсетной печати. Их в любой типографии тоннами в металлолом сдают. Мне штук 5 просто подарил апсолютно незнакомый печатник.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 13:54
Собрал станцию и есть такая проблема на некоторых платах, при достижении температуры ~210-215*С, вспучивается с небольшим хлопком 1-2 переходных отверстия.
На низ поставил 5х600Вт китайских нагревателя, на верх из галогеновых ламп нарезал трубок и запихал ~1кВт спирали. Контроллер разработал сам.
При пайке расстояние от нижнего нагревателя и от верхнего до платы 3см. Низ ограничен 30-40% мощности, а верх 50%.
Датчик низа установлен на одном нагревателе, а датчик верха возле чипа. Я выставляю по нижней термопаре ~250*С и по достижении на плате 140-150*С включаю верх и он уже доводит по заданному термопрофилю до нужной температуры.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 16:28
http://vlab.su/viewtopic.php?p=490889#p490889
ответил на подобный вопрос
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 23:12
Подскажите, стоит ли заморачиватся с ровностью установки керамических нагревателей для низа. То есть один немножко выпирает, другой вровень)) Сильно ли будет влиять на равномерность? Нагреватели от ELCER. Качество литья стопы для крепления топорное.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:19
В сети
Я прочитал эту тему и вспомнил свой проект. Я не закончил его, потому что купил готовую станцию с тремя зонами нагрева (Honon392). Я покажу вам фотографии.
DSCN9586.JPG [ 161.11 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9588.JPG [ 171.01 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9589.JPG [ 169.98 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9590.JPG [ 168.21 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9592.JPG [ 145.78 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9595.JPG [ 128.4 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9596.JPG [ 155.37 КБ | Просмотров: 23036 ]
DSCN9601.JPG [ 136.2 КБ | Просмотров: 23036 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 18:23
Добрый вечер уважаемые форумчане.Я очередной "товарисч на галогенках"(нижний подогрев).Из разных источников известно,что длина волны у галогенки(на полном накале) примерно 0,7-2 мкм.Это мало.
Вопрос 1:при последовательном включении ламп(например 4 шт.)уходит ли спектр излучения в более длинноволновую область? Если да,то на сколько?
Подхожу ко второму вопросу. Стеклокерамика от варочной поверхности поверх галогенок. Моментально после включения рука,на расстоянии примерна 10 см.ощущает тепло.Через несколько секунд выключаю,стекло холодное(значит, какую-то часть ик оно пропускает).Если греть дальше,стекло нагревается.(частично от конвекции,частично от поглощения ик, я так думаю)
Вопрос 2: при нагреве стекла оно начинает излучать, ик?(если да то какой длины волны?) Можно ли както добится от этого "коктеля"приемлимой для наших целей длины волны ик?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:21
Уважаемые форумчане. С наступающим новым годом. Может немного не в тему. Тоже станцию собрать хочу, низ керамика 220х220, для верха есть керамика с китая 60х60 250вт. Но у меня ещё есть ламповая паялка Ya Xun 863. Жарит по черному, если прозевать. Можно ли её со своим родным котроллером для верха приспособить? Может кто имел дело с такой пушкой? Беда в том, что я ей почти не работал, а в инете про неё очень мало инфы. Если не трудно, ответьте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018 20:11
Nothing is impossible
Комментарий к файлу: 1
P80303-184311.jpg [ 109.24 КБ | Просмотров: 21946 ]
Комментарий к файлу: 2
P80303-184331.jpg [ 108.22 КБ | Просмотров: 21946 ]
Комментарий к файлу: 3
P80303-184357.jpg [ 63.06 КБ | Просмотров: 21946 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 07:39
Кто-нибудь пользовался нагревателями ИКН-203 , как у них равномерность нагрева? Или лучше взять у них кварцевый ИКН-403, но у него смущает меня размер 42х60
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 21:52
Длину волны не видел кто бы предлогал каким то способом или решением измерять его пока что, но Имхо если галоген переходит из более яркого белого в более красно оранжевого цвета, предпологается что приблежена в должный спектр теплового ик излучения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 23:12
теорема Стефана-Больцмана
почитайте
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:21
пользуюсь галогеновым низом уже 7 лет... никаких проблем. На управление ПИД регулятор промышленный, сверху 60х60 эльштайн золотой. Над гологенками стеклянная панель Jovy Systems JV-SSG8.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 12:23
Всем привет.
Вопрос к тем, кто сам делал вакуумный пинцет на воздушной помпе. Хочу купить такую помпу https://www.ebay.com/itm/12V-Mini-Vacuu ... 3310062501 . Не будет ли она сильно избыточна по вакууму? Поделитесь, кто и какую использовал? И как лучше регулировать производительность: шим мощности или достаточно просто напряжением?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 12:38
И еще вопросик по пайке прямоугольных процов типа Broadwell, Haswell. Кто как умудряется их садить на бессвинцовах шарах чтоб углы не задирал? И возможно ли такое вообще? Поделитесь тонкостями технологии: термопрофили может особенные или еще какие-то премудрости? Кто как вообще их паяет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 01:51
Сделал помпу из небольшого аквариумного компрессора, мощности хватает, работает норм, нареканий нет.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
