Текущее время: 05 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 01:40
Требуется переустановить Windows на ноутбуке samsung, для этого по инструкции необходимо было зайти в bios и поменять fast bios mode на "disabled" и secure mode тоже на "disabled". После сохранения настроек и перезагрузки компьютер включается, но экран черный, ни на что не реагирует, куллер крутит на максимум, загрузка не доходит даже до биоса, просто черный экран.
Пробовал сбросить BIOS замыканием контактов - ноль реакции. По форуму лазил, у людей с таким же ноутбуком и подобной проблемой умер видеочип, но как-то странно, кроме настроек ничего не менял, а после перезагрузки уже ничего не работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:42
Еще и не такие совпадкния бывают. Помнится мне, на таком же буке, через месяц после замены видео, клиент переустановил ОСь, после чего умер север... Объяснили, конечно, скидочку на замену севера сделали, но "осадочек остался"... Теперь владельцев подобных ноутов стараемся предупреждать заранее :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 03:45
А у меня несколько раз уже попадались случаи когда после простых манипуляций клиентов в настройках BIOS, он слетал с концами, иногда при этом (а может как раз из-за этого) дохлыми оказывались сами флеша
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:11
Меняем 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:26
Это как так? :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:32
Он не связывал две эти вещи,просто как я понял совпадение,но клиенту иногда трудно объяснить эти вещи,после произведенного ремонта)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:40
Понял, просто подумал что чего-то не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 19:20
Небольшое дополнение, нашел перемычку сброса CMOS, замкнул, подождал 2 минуты, комп запустился (странно почему после батарейки не помогло) и вечная перезагрузка после BIOS`a, если в BIOS опять Secure mode переключаю в "Disabled", то опять черный экран и куллер на максимуме.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 08:37
Donald писал(а):
Меняем 216-0833000
:a_g_a:
было пару раз подобное
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
