Текущее время: 26 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: ASUS K53SM нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 12:29
мать ASUS K53SV rev. 3.2
Мульт it8572e
Пришел на ремонт с оторванным центральным контактом разъема подключения адаптера питания. После замены разъема при подключении адаптера автостарт, изображения нет, лампочки светятся, вентилятор не крутит. BIOS шил разными прошивками согласно модели на зеленной наклейке на оперативке K53SM (). Не помогло. Дежурка есть 3 и 5v, на питании проца 0. Схемы не нашел, но есть БОРДВЬЮ. Вот замеры по основным сигналам:
it8572e
+3VA/+5VA/+3VA_EC - поднимаются, в норме
EC_RST# - 3,279
VSUS_ON - 3,313
ME_SusPwrDnAck - 3.337
SUS_PWRGD - 3.331
PM_RSMRST# - 3.293
ME_AC_PRESENT - 3.315
PWR_SW# - 3.300
PM_PWRBTN# - 3.308
PM_SUSC# - 3.3 появляется кратковременно с интервалом раз в 5 сек, остальное время 0v
PM_SUSB# - 3.3 появляется кратковременно с интервалом раз в 5 сек, остальное время 0v
+1.05VSUS_LAN - 0
LID_SW# - 3.310
SUSC_EC# - 3.306
+1.5V/+3V/+5V - поднимаются, в норме
SUSB_EC# - 3.245
+0.75VS/+1.5VS//+1.8VS/+3VS/+5VS - поднимаются, в норме
ME_PWROK_PCH 3.268
SYSTEM_PWRGD 3.339
+VTT_CPU 1.072
GFX_pwrgd 3.340
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.331
CPU_VRON - 0
+VCORE - 0
PM_PWROK 3.299
VRM_PWRGD 0
Менял мульт и шим проца - все так же без измений(
ШИМ CPU ISL95831 запитан
VIN 18.5
VDD 5.06
VCCP 5.06
Мульт не выдает CPU_VRON, хотя должен выдавать после получения высокого уровня на ALL_SYSTEM_PWRGD. Может из-за скачущих сигналов с хаба PM_SUSC# и PM_SUSB#? Что может мешать хабу выдать высокий уровень по сигналам PM_SUSC# и PM_SUSB#?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SM нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 13:43
так без PM_SUSC# и PM_SUSB# у Вас кина не будет. Если мульт меняли, то подозреваю, что проблема в хабе. Какие сопротивления по линиям PM_SUSC# и PM_SUSB#?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:12
PM_SUSB# - 613 Ом
PM_SUSC# - 638 Ом
и сигнал H_DRAM_PWRGD - 0.533v и так же как на PM_SUSC# и PM_SUSB# - 3.3v появляется кратковременно с интервалом раз в 5 сек, остальное время 0.533v
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:18
На 5 ноге BIOS при включении проскакивает короткий обмен, потом только один короткий импульс, через равные промежутки времени.
Комментарий к файлу: Запуск
2.jpg [ 92.59 КБ | Просмотров: 1640 ]
1.jpg [ 93.56 КБ | Просмотров: 1640 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:05
sentay писал(а):
на питании проца 0.
Может проц неисправный, может кз по шине питания проца, или неисправны мосфеты фаз питания проца.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:53
Первый раз менял шим проца на новый с Али, второй раз взял с донора перекинул, появилось питание проца без процессора, на дроселях по обоим фазам 1.095v, с процессором 0v. Проц менял на рабочий, снятый с рабочего - без изменений. Так же с донора перекинул, на всякий, мультик - то же самое: с процом 0v, без него 1.095v.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:07
Т.к. вентилятор не крутит, а мульт в норме, то(ещё раз) подозревается хаб...наверно и флешку хаб не может полноценно читать\писать. Может что-то и читает, потом пытается поднять PM_SUSC# и PM_SUSB#, но наверно где-то у него в нутри неисправнось(раз ALL_SYSTEM_PWRGD тоже циклично не пульсирует, и если прошивка точно подходящая), а короткий обмен может общение мульта с флэшкой...если у них флэш одна на двоих.
И до поднятия CPU_VRON, похоже что тогда, дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 17:57
На время отбросил этот бук, других ремонтов хватало. Сегодня еще раз пробежался по этой плате и нашел причину "скачущих" PM_SUSC#
PM_SUSB#. Вся проблема была в отсутствующем резисторе возле BIOS. Походу клиент пытался своими силами зашить биос. Этот резюк тянул сигнал со 2й ноги SPI_SO прямо в хаб. После восстановления резистора сигналы PM_SUSC# PM_SUSB# пришли в норму, поднялись питания на двух фазах проца и графядра. Бук ожил :cool_cool:
Вот его расположение (может кому-то поможет)
2017-03-22_23-33-08.png [ 41.29 КБ | Просмотров: 1536 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
