Текущее время: 30 апр 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Quanta ZC1 кто делает дежурки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 23:35
...собственно вопрос.. кто изначально делает дежурки на этой плате
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Возможно кому-то вопрос покажется глупым, но я как-то запутался в данной схеме. Подскажите если не трудно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZC1 кто делает дежурки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 00:30
В той схеме которую вы выложили, нет страниц с формированием дежурок
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 00:35
Посмотрите в теме там вроде есть недастающий кусок [spoiler=зы]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=84080[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 00:37
ой сори ошибся
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 02:31
Игорь Геннадьевич задал задачку на ночь, жена замучалась спать звать :-)
После изучения схемы понял одно: изначально дежурки на этой плате делает... разъем PCN2!!! :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 10:36
...была мысль что это где-то здесь:
Снимок.PNG [ 131.09 КБ | Просмотров: 1332 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 10:42
...но я сам в неё не верю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 11:39
Дежурки на отдельной платке (см. сообщение primesvc), думаю на MAX8734 (точно не знаю). Можно наверно взять схему ZR1. Только вот, как то недопонимаю смысла темы, если ноутбук на руках, то найти ведь не проблема?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:38
Да нет, 100% там же Vref-ы, а это опорные напряжения, следовательно input-ы.
Я-то просто прошелся по результатам поиска +3vpcu на схеме, и все результаты, кроме одного - это или Vin-ы или подтяжка к этой линии, а 1 оставшийся вариант - как раз на коннекторе PCN2. Присмотрелся кнему, увидел, что с него еще и powergood какой-то выходит, следовательно "там за ним" ШИМ-ка есть, да и подписан он 88075-05001_POWER, отсюда и вывод, что все растет с этого разъема. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 23:15
... принесли сегодня мастера остальные детали(кроме МП), действительно дежурка на отдельной маленькой платке.. там только дежурка... прикольно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 01:10
Там, наверное, этот коннектор занимает места столько же, сколько сама шимка с обвязкой :-) Воистину, пути инженерной мысли неисповедимы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 01:13
Прикольно! В финале, наверное принесут зарядку, в которой и будет вся проблема. :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 00:00
..не, трабла была в пробитом диоде, в схеме преобразования 25в для открытия входного ключа... на затворе было 19в, после него 16В... мелочевку поменял, на затворе 25 и следовательно полное открытие... все сразу стало заряжаться... перестало греться... чудо, одним словом, произошло)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
