Текущее время: 20 мар 2026 19:25
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:45
Добрый день.Плата Quanta AX3 DDR2. В общем пришел ноутбук после другого сервиса где пробыл 2 месяца, в итоге не сделали, вскрыв ноутбук увидел следы пайки... ВЕЗДЕ. Шим питания проца, шим дежурки, биос, диоды и транзисторы под хабом ковырялись, не то грелся не то снимался хаб, думаю снимался ибо компаунда нет и края платформы кристала поотколоты, местами пожелтела плата... НУС оказалось всё проще чем думали те самые сервисники, сидела коза по VIN (ключи питания CPU пробиты оказались. В общем после замены мосфетов включение есть... Инициализации нет. По напряжением всё в норме кроме питания Процессора, его нет. Видео, память, хаб напряжение получают видео немного теплое(Хаб и ни капельки не греется). Докопался до ISL6262A не поднимался PGOOD после чательного осмотра области шимки заметил что вместо резистора 1.9кОм стоит кремневый конденсатор... Явно не от завода.Поменял - так же глухо.Было так же К.З по +5VPCU, снял микрушку питания USB - ушло. VCC, VIN, 3V3, VR_ON присутствуют. Пните в верном направлении :) Биос шил :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:03
Здравствуйте, CPU исправен?
Сопротивление по +VCORE с CPU/без CPU?
На 2, 45 и 46 ноге ISL6262A какие уровни?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 10:23
CPU менял на заведомо исправный, с CPU - 18Ом, без 1652Ом.
На ногах 2-0В, 45-0В, 46-0.5В.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 11:46
31-я PVCC и 22-я VDD - по 5В? Если да, то вижу только вариант менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 11:50
Да по 5в, поменяю отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 12:31
Поменял теперь на ногах 2 - 1.03в, 45 - 0в, 46 - 1.03в. Что то идет не так..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:04
На +VCORE-то что, так же тишина?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:08
Да так же тишина.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:24
Проверяйте пайку и еще раз уровни на Vdd, VR_ON.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:57
Проверил пайку, да одна ножка не села... Пропаял, появилась напруга нескромных 1.2в, проц сильно греется, инициализации так и нет. А так же сейчас при нажатии на кнопку с выключенного включается плата, крутит куллер секунд 4-5 и выключается, потом сам включается и уже так висит стабильно но как и говорил выше нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:27
Прошейте BIOS рабочим дампом (с сайта производителя). Проверьте ECPWROK и PLTRST#.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:10
Прошил и по обоим сигналам 3.3в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:28
Уже хорошо, POST-карта есть? Подключите, LPC выведен на CN17 MIPCI (проверьте распиновку по схеме).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:32
Есть но к сожалению не под Кванты.(начальство сэкономила)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 15:47
Да пофигу, линии-то одни и те же: земля, питание 3,3В, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, LFRAME#, PCLK_DEBUG, PLTRST#
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:03
хмм, распаял, под микроскопом соприкосновений друг с другом проводнов и контактов нет посты бегут добегают до 64 и начинает скакать 2F-64-2F-64 и так бесконечно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:20
Поменяйте BIOS flash на заведомо-исправную, проверьте посты еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 09:56
Поменял, прошил. История та же. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:27
Теперь попробуйте измерить напряжения на lvds коннекторе и проверить сопротивления по линиям данных относительно земли.
Но, что-то мне подказывает, что север не стерпел всех испытаний, выпавших на его долю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:47
Напряжения все по нулям, сопротивления 1100-1125Ом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:55
Вообще все по нулям? Интересно, сейчас приду на работу, посмотрим по схеме...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:07
Не всё я про информационные. Питание матрицы присутствует в общем всё ниже.
[spoiler2=Сигналы]+3VLCD_CON - 0
+3V - 3.3
EDIDCLK - 3.3
EDIDDATA - 3.3
LA_DATAP0 - 0
LA_DATAN0 - 0
LA_DATAN1 - 0
LA_DATAP1 - 0
LA_DATAN2 - 0
LA_DATAP2 - 0
LA_CLK - 0
LA_CLK# - 0
LB_DATAN0 - 0
LB_DATAP0 - 0
LB_DATAN1 - 0
LB_DATAP1 - 0
LB_DATAN2 - 0
LB_DATAP2 - 0
LB_CLK# - 0
LB_CLK - 0
VADJ1 - 2.6
BLON_CON - 0.06
+VIN_BLIGHT - 19[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:40
На второй ноге Q4 DISP_ON отсутствует, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:52
Так точно верно полагаешь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:57
Все, кроме замены севера, вариантов больше не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 13:05
Спасибо большущее за помощь в диагностике тем не менее) согласую с клиентом по цене, если согласиться о результатах отпишу) :) :) :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 13:07
На здоровье. Пишите :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
