Текущее время: 01 май 2026 16:30
 Заголовок сообщения: HP G6-1329er R23 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:33
Ноутбук HP G6-1329er
платформа Quanta R23 Rev. D
проц A6 3420M
хаб 218-0755046
видео 216-0809024
Принесли с неработающим кулером и выпаданием в синий экран (восклик на дискретной видеокарте).
Попытка переделки в UMA не прошла (после перестановки резюков board_id и adapter_select на UMA и снятии видеочипа, винда все равно грузилась с ошибкой 43 по интегрированной в проц видюхе). Биос шил (разные ревизии от f43 до f6a). Клиент согласился заменить видюху, заказал, поставил - обе видеокарты с ошибкой 43. Причем, если в биосе выставить video - fixed (для ревизий bios f43 -f44 в f6a этого пункта нет) то винда загружается без воскликов (работают оба граф адаптера, нормально крутится бублик и 3dmark). Если поставить denamic то либо восклики с ошибкой 43 либо блюскрин с ошибкой 116 на atikmpag.sys (зависит от дров). Проверялось на чистой 7 винде 32 и 64 - ситуация одинаковая, видеопамять перекатывалась и проверялась vmt (когда режим fixed). Может кто сталкивался с подобным, помогите советом, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1329er R23 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 13:13
Проц подкиньте.
