Текущее время: 26 ноя 2025 16:57
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:33
День добрый, проблема заключается в не открытии входных ключей, замеры на bq24725a
acdet-0.4 в, vcc-19в. Наведите на путь истинный
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:35
acdet- Должно быть 2.5-2.8В Этот сигнал обычно формируется резисторным делителем 19вольт с разьема
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:52
На резистор 19в приходит, он 430 Ком
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:12
Там 2 резистора, второй стоит на массу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:14
Почитайте, что такое резистивный делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:17
я понял проверю 2 резистор. отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:22
2 резистор в норме, стоял еще диод, после его снятия 2.6 в появилось, входные ключи также не открываются
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:35
Диод проверьте на пробитие, посмотрите, в какой линии он стоял, померяйте сопротивление относительно земли в линии после диода, сделайте выводы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:37
диод не пробит сопротивление по линии 60 Ком
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 10:50
в чем логика уже не пойму, чарджер поменял
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:58
где появилось, на резисторах или на ACDET?
В какой цепи стоял диод (не просто ж так он там стоял)?
Сопротивление ACN?
LDO c дежурок есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:08
разжевана работа bq24725.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 13:11
Offtopic писал(а):
Да, Алексей Николаевич хорошо объясняет :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 15:05
Согласен) и главное доступно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 18:25
Вообщем после того как я снял батарейку плата стала норм работать и входные ключи открыватся, в чем проблема была че за хрень?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 19:00
Какую батарейку-то хоть? RTC?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 19:17
её самую
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 23:37
Защита так работает, схему Z50 "покурите", благо в доступе, и все станет понятно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
