Текущее время: 01 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: acer 4315 греется max8744
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 17:07
aser aspire 4315 материка 07220-1M VOLVI2 48.4X101.01M
мульт WPC8763LDG дежурка max8744e
при подключении б.п. потребление 120 ма... не поднимаются дежурки
что сделала: заменила мульт и шимку ситуация не изменилась
скинула дросели дежурок L17 L18 . появился авто старт
на L17 появилось 3.3V / L18 -- 1.8V (что то просаживает)
хотя по схеме все наоборот L17 - 5V/ L18- 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: acer 4315 греется max8744
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 18:05
max8744e
на 20-й ноге - 4,95V
5-6 по 0 V
U30
5 нога 0,07 V (сопротивление на землю 1кОм)
1 и 3 - 4,95 V
вопрос как найти корытыша быстро ...
начать с 1V в 1 ам и повысить 3v (думаю ничего выгареть не должно)....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 18:45
по линии 3D3V_AUX_S5 где 0.07V и 1ком
сняла флешку без изменений
u36/u9 - боюсь снимать так как без них запускать ноут нельзя /есть шанс что выгорит что нить плюсом а запаять аналогичное что либо нет
кто что подскажет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 10:49
так делать не стоит, после дросселей как минимум цепи обратной связи есть, нормальных напруг на выходе не получите.
к тому же пишите
5-6 по 0 V
стало быть сигналов на запуск у вас просто нет.
U30
1 и 3 - 4,95 V
может данный стабилизатор у вас просто неисправен ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:17
u30 выпаяла ===> G909-330T1U
короткое исчезло но и дежурки не появились
возможно ли его чем нить заменить или вообще выкинутьиз схемы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 14:23
ванга... )
ищу чем можно заменить G909-330T1U
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 14:27
а если навесным приспособить asm1117-3.3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 07:28
возможно ли его чем нить заменить или вообще выкинуть из схемы
дежурки появятся когда вы замените стабилизатор, тем самым запитав мульт, который уже отдаст команду S5_ENABLE для запуска дежурок.
любым линейным стабилизатором на 3,3в с током до 150мА
