Текущее время: 06 май 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъёма ЗУ Lenovo
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 00:45
andrew_ps писал(а):
А по формуле U=IR - считаем 20/3,25=6 Ом
Это к чему было ?
Хотели показать что закон Ома изучали , а куда его применять прогуляли ?
Чёт я не уследил за Вашей мыслью ..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 08:40
Я тоже не понял. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 11:48
А как вы получили 186 ом? Какой цвет я указал неверно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 16:28
andrew_ps А если перевернуть и посчитать? Коричневый=1 Серый=8 Голубой =6.Черный =множитель на 1. 186х1=186 ом. Ну и коричневый= допуск +-1%
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 16:39
Привет все. Вопрос с законом Ома отменяется- я прогнал.
сначала решил что резистор просто гасит напряжение с 20,4 до 19,5 на выходе. Резистора на 186 Ом не нашел купил на 170 - не работает. Взял у знакомого БП с такого же ноутбука - не включается. Похоже накрылось таки что-то внутри. Печалька. Может поможете продиагностировать :) Мультиметр и начальная подготовка по электротехнике имеется :) Если подскажете что и где мерять может что нить и получится :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 18:00
Вот и у меня есть вопрос, а правильный раздел Вы выбрали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 18:05
я чё то не понял,ты подумал,что на выходе зарядки вместо 20 вольт у тебя 19 и поэтому ноут не включается?ему пох 20 вольт или 19 вольт всеравно включится,если рабочий. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 18:06
andrew_ps мультик у тебя накрылся. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 18:09
иди в мастерскую.потому что помимо мультиметра и начальных знанний надо иметь нормальные знания,паяльник,мозги,наличие прямых рук обязательно,детальки,программатор.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 13:05
При чем здесь закон Ома???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 17:27
Вопрос по блоку питания зарядному устройству Lenovo 92P1154
Штекер трехпиновый, где что и как в этой модели?
00000178932101.jpg [ 189.96 КБ | Просмотров: 17569 ]
00000178932102.jpg [ 173.28 КБ | Просмотров: 17569 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 15:01
Внутренее кольцо плюс, наружное минус, штырек в центре - определение мощности.
Что-то тема заглохла, надо возобновить. И учитывать то, что в плоском разъеме и в круглом для блоков одной мощности стоят разные резисторы, (например в БП 20V 3,25A стоят и 290 Om и 1 kOm) поэтому кроме номинала надо указывать тип разъема.
Кстати, интересует номинал резистора для 130W блока с круглым разъемом.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 19:22
Нашел инфу, для 135W там просто перемычка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 04:06
Много у меня этих блоков ! Но закономерности нет!
230W 4.625K.jpg [ 261.41 КБ | Просмотров: 16807 ]
65W 10K.jpg [ 335.04 КБ | Просмотров: 16807 ]
90w Не сопр!.jpg [ 339.07 КБ | Просмотров: 16807 ]
AC220+DCV12V 90W Не сопр!.jpg [ 394.13 КБ | Просмотров: 16807 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 04:10
Ещё дебильный китаец!
KITAI 0.280K.jpg [ 331.38 КБ | Просмотров: 16806 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019 13:25
Для плоских разъемов с сигнальной иглой:
МощностьСопротивление
36 Вт7,3 кОм
45 Вт120 Ом
65 Вт280 Ом
90 Вт550 Ом
135 Вт1 кОм
170 Вт1,9 кОм
230 Вт4,6 кОм
Для круглых разъемов с сигнальной иглой:
65 Вт10 кОм
90 Втне подключен
135 Вт0 Ом (к.з.)
170 Вт1,5 кОм
P.S. "Братья навек" почему-то часто в блоках 65 Вт c плоским разъемов ставят резистор номиналом 550 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020 13:03
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а):
Может кому сгодится
Мне бы пригодилось. А есть распиновка?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020 13:26
MuerMas писал(а):
90 Вт не подключен
Означает ли это, что данный пин незадействован?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022 04:59
Здравствуйте! Моноблок lenovo c560. Родной блок питания - 19,5 В 6,15 А. Предыдущий хозяин сломал штекер и припаял к родной зарядке провод вместе с разъёмом от зарядки ноутбука. Сопротивление у этого разьема - примерно 550 Ом (следовательно, припаял провод от зарядки 90 w). Моноблок какое-то время поработал, но потом мультиконтроллер вышел из строя. Ремонт был осуществлён. Но вот уже 5 лет моноблок никто не забирает. За это время даже пожелтел белый корпус, чему я немало удивлен. Да даже я за это время уже не занимаюсь этой деятельностью.
Мой рабоче-домашний acer 5551 скончался, возникла острая нужда в компьютере, завтра первый рабочий день после праздников. Вот и вспомнил об этом моноблоке. Но вновь подвергать его опасности не хочу (хотя немного удивился, что мультику не понравилась менее мощное зарядное).
Подскажите, пожалуйста, по номиналу сопротивления на штекере зарядного 19,5 В 6,15 А. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022 05:01
Штекер прямоугольный.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022 14:46
1кОм. мульт дохнет если на центральный пин попадает 19.5В. а уж способов туда их подать много.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 02:39
Большое спасибо за ответ! И на 120w и на 135w одинаково? 1 кОм?
И ещё - правильно понимаю, из-за сопротивления между центральным и внешним контактов в 550 Ом, вместо 1 кОм уж подохнуть мультик не мог?
