Текущее время: 28 апр 2026 04:29
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 10:30
Уважаемые коллеги.
Подрастает маленький сын и вот решил починить для него старенький Inspiron 1525 (07211-3 DS2 48.4W002.031). Картина такая. При подключении блока питания происходит самопроизвольный запуск на 1.5 - 2 сек., а затем выключение. Естественно, что присутствуют дежурки 3.3V и 5V на кнопке включения почему-то 1.7V. Для начала хотел бы спросить, может у кого-то есть диаграмма последовательности запуска и правильный дамп BIOS(модель платы выше).
Заранее благодарен за конструктивные ответы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 19:03
На кнопке должно быть 3,3В, вероятно кнопка идет на мульт. Возможно это и есть виновник торжества
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 19:36
По всей видимости. Насколько я понял из схемы, то уровень 3.3В приходит на кнопку с мультиконтроллера (95-й вывод). Вот интересно, кто просаживает напряжение - сам мульт, либо какой-то еще виновник. Явного КЗ на плате не нашел ни по одному из питаний. Может кто-то знает более-менее нормальный уровень сопротивления по линии 3.3В и по линии LDO. Все-таки неплохо было бы найти последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 19:47
Откинуть кнопку за эти 1,5 сек. запрещено?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 19:53
Происходит самопроизвольный запуск. Есть кнопка или нет - никак не влияет. По всякому пробовал. Странное напряжение на ней - 1.7В!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 21:25
биос и схема
смотрите сигнал KBC_PWRBTN#
ноут не был залит?
1525_A17.rar [747.74 КБ]
WISTRON Spears Intel UMA REV -1.rar [1.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 21:30
Во-первых благодарю за вложения. Ноут залит не был. Просто достаточно давно он немного начал сбоить, и я отложил его до лучших времен. Хранился в нормальном сухом месте. Сейчас проверю все что возможно, насколько мне позволят мои знания(просто давно этим не занимался) и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 10:19
Пытаюсь проследить сигнал KBC_PWRBTN#. Судя по схеме он образуется из сигнала 3D3V_AUX_S5 через резисторную сборку RN60. Не могу ее найти на плате. Может ее нет? Тогда сигнал KBC_PWRBTN# идет напрямую с кнопки, но ней почему-то 1.7V. А может мульт расценивать такой уровень как низкий? Если так, тогда понятно, почему происходит автозапуск платы. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 10:23
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 14:12
мульт замените. Потом смотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 14:15
Пожалуй так и сделаю. Я тоже пришел к такому выводу. Уже заказал. Установлю новый и отпишусь о результатах.
