Текущее время: 15 июн 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 15:43
Доброго дня.
ноут soni, заменен шим дежурки.
не включается напряжение 3,5в есть. Напр 5в нет. Отсутствует сигнал pch_pwrok_ec.
Может кто сталкивался, не ясно из за какой микросхемы от не приходит и как найти??
Непонятен принцып его работы исходя из схемы. из шим он исходящий, но и из мультика он тоже исходящий???
буду благодарен))
схема тут стр. 16 мультик, и 27 шим дежурки
sheme-sony-vaio-vpceh2n1e mbx-247 (quanta hk1) core i7 (1).pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:30
по 5в кз случаем нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:31
на PL14 какое сопротивление относительно GND?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:43
сопротивление в мегаомах на pl 14
сопротивление на pl7 всего 6 ом по +VGPU_CORE это нормально??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:48
да
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:51
а на 10 ноге мульта что? какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:56
3,4в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:57
при нажатии вкл. загараются и гаснут светодиоды
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:00
проверь все резисторы в обвязке шимки по номиналам схемы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:24
pr 97 и 98 по номиналу 10к. звонятся как 5 ом
и pr 150 4.7к звонится 50к
диод pd 9 d лдну сторону 0,7в, в др.2,4в
думаю надо выпаять и перепроверить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:33
pr150 проверь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:05
перепаял pr 150 запустилась дежурка буду собирать и дальше смотреть))
Будь добр подскажи почему сразу на резисторы обратил внимание??
за что отвечает 10 нога мультика??
какие программы использовать для теста ноута после сборки?? его второй раз приносят. в прошлый раз заменил шимку и отдал особо не проверяя??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:41
На 10 ноге мульта сигнал от датчика холла pr150 состоит в делителе напряжения..с которого в свою очередь снимается напряжение на фидбек(обратная связь) шима . Вот и у вас 50к вместо 4.7к напряжение совсем другое выходит.. аидой проведите тест стабильности системы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:06
спасибо за подсказку.
частично собрал... нет изображения на матрицу на pl7 00в как проверить в чем дело??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:09
упало сопротивление pl 7 4 ома
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 23:42
включается подсветка., но изображения нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 03:24
4 ома это нормально.. раз нет питания проверте pr166 а именно сигнал run on...и нет ли там pr129..его быть не должно.. и внимательно осмотрите шимку.. если все в 6орме тогда поставьте резистор на pr129
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 03:25
Ну и конечно проверьте питание шимки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 12:54
напр на pr166 3.3в. на 129 стоит пустой..
.полез смотреть шимку pu2, пропаял контакты. пропала дежурка. после нажатия на кнопку ноут стартует,поднимаются все напряжения на pu2.
но через пару секунд 5в на дежурном выключаются((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 14:49
Попробуй na pr129 поставить нулевку.. это должно отключить видео.. И pr166 сними.. И пробуй запустить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 15:13
нет эффекта также сначала встает 5в, затем уходят.
кстати я не так выразился, на pr129 стояла нулевка.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 16:51
Странно.. А пайка точно нормальная Там? Микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:15
да есть визуально все хорошо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:18
как прикрепить фото?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:22
снимал показания и щупом замкнул PR27 и pc20 близко распаяны очень((может в этом причина((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:25
есть донор, можно попробовать pu2 перекинуть с него??
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:37
Сначала без pu2 запустите
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:42
Если задели между резистором и кондером в точке где они стоят на одной ветви то ничего страшного.. А если от резистора на землю то да.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:51
без pu2
pr166 ставить на место или не важно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 19:24
без pu2 дежурка работает, поставил с донора дежурки нет
Зарегистрированные пользователи: val2168s
