Текущее время: 02 май 2026 21:29
 Заголовок сообщения: La-5911p rev 1.0 низкое B+
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 10:38
Добрый день, ноут пришел со стандартной проблемой- умер север (216-0752001), проверял его запуск от батареи, после замены севера начал запускать от бп- нет включения, подключаю батарею- включается. Ключи pq14,15 рабочие, но все равно заменил на PR61 около 15V, при подаче на него питания от ЛБП сильно грелся мульт KB926QF D3- заменил. Потребления при подключении ЛБП нету, подскажите в какую сторону смотреть, просмотрел весь этот участок КЗ не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: La-5911p rev 1.0 низкое B+
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 12:29
В какую хотите, в такую и смотрите, замеров то нет никаких.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 12:45
Замеры с чарджера?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 13:14
P2, P3, затворы pq14-15-16, DCIN, BATT, ACIN,напряжение на кнопке. (без АКБ)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 14:34
P2 19v
P3 скачет от 9 до 12 v
затворы
PQ14 19v
PQ15 19v
PQ16 19v
DCIN 0
BATT+ падает от 3,3 до 0v
ACIN 3,2V
напряжение на кнопке 3v
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 20:00
Входные ключи от зарядки закрыты. А пока они закрыты, B+ формирует PQ31. Если оно скачет, где то нерасчетная утечка по току.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:10
Снять pq19, если не заработает, Проверить pq31 и ACOF.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 08:53
Снял PQ19 ключ PQ15 открылся, материнка включается, после его замены опять просадка B+, заменил PQ31 B+ поднялся, но включения нет передернул БП- все опять вернулось как и было. ACOFF 0 V.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 09:22
Заменил PQ33 PQ34 плата ожила сейчас поставлю на тест- погоняю ее
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 10:38
Спасибо большое все работает
