Текущее время: 07 май 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 17:04
Добрый всем день. Нужен дамп биоса на Lenovo yoga tab2-1051l, плата blade2_mb_h302. На родном биосе не заряжается, не включается, потребление прыгает 0.2-1.5 А при зарядке. На биосе, выложенном в другом топике на форуме планшет стал нормально заряжаться, но пуска нет(да и плата там немного другая, ...._H301). Есть у кого-нибудь возможность поделиться дампом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 15:24
Если подскажешь как слить биос,поделюсь.Как раз есть такой на ремонте с оборванным шлейфом батареи..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:04
Lenovo Yoga Tab2
Плата blade2_mb_h302
Чип W25Q64BV
yogatab2.rar [1.83 МБ]
Пользуйся :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:02
Вчера такой (1051l) планшет принесли. Перезагрузили при обновлении чего-то и он выключился и тишина, заряд, судя по потреблению есть...
Завтра попробую прошить ваш (Олег Чертыковцев) дамп биос и отпишу. Правда версию платы пока не смотрел. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 23:17
Кстати, а где еепром биоса стоит? Под большим экраном с отверстиями?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 11:50
Да,под ним..Напротив процессора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:55
Отписываюсь.
Флешка была мертвая. Заказал новую. Приехала, прошил прошивкой выложенной сверху. Планшет был на Win изначально.
Загружается, появляется заставка Lenovo и powered by ANDROID внизу.
Потом на экране появляются надписи:
Boot Failed. EFI Hard Drive
Boot Succeeded - Enter Setup
Потом переходит в меню bios, начинает беспорядочно бегать по пунктам и останавливается на пункте Boot Manager, все, после этого можно только выключить кнопкой и опять включить и опять все по-новой...
Реакции на кнопки громкости нет, только на кнопку выкл.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 10:53
Разобрался, была проблема с кнопкой громкости -
Вылечил как здесь описано - http://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=37164
Тем не менее - все как и выше происходит, только уже не бегает по меню беспорядочно. Как я понимаю - мне нужен дамп с планшета с Windows?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 11:13
Georgik По моим записям,дамп таблета который я выложил выложил выше, был на Андроиде.На Win такое не попадало пока на ремонт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 12:50
Никто не поделится дампом на 302-ю плату под винду?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 14:08
от 1051 проверенный не одним десятком аппаратов.
1051.zip [2.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 15:19
Дамп выше от Alien работает с планшетом, :co_ol: Windows грузится
