Текущее время: 16 май 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0). Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 12:11
Добрый день
Принесли данный ноутбук на замену матрицы. Матрицу снял подкинул к тестеру действительно не рабочая(рябь на пол экрана).
Привез новую матрицу проверил на тестере - рабочая (матрицу перебрал т.к. одноламповая матрица на него стоит на партах 5800 купил 2х ламповую толще - она на порядок дешевле.).
После переборки подкинул к тестеру все работает... к ноутбуку не работает.
После не долгих манипуляций понял что дело еще и в плате... Разобрал по пост коду указывало на видео чип, прогрел все завелось и заколосилось.
Клиент не сознаётся но думаю дело было изначально в чипе,а он уже сам полез в матрицу и угробил её(иного объяснения логического просто не вижу).
Заказал чип начал менять и тут произошло то за что матерю себя)) уже 2 дня и 3 ночи...
При демонтаже видео чипа я снял и убрал с матери все (наклейки и пр.) КРОМЕ усилителя железного к которому прикручивается охлаждение он был прикручен к матери на винты и я толи поторопился толи не обратил внимания...
Произошло следующее:
при нагреве скотч (черный 2х сторонний) который служит в том числе диэлектриком стрельнул и снес часть элементов.
Элементы я вроде поставил все на место(но утверждать не могу)
Сейчас плата не стартует по БП видно что реакция на кнопку есть и сразу падает.
что мной проделано:
1.проверил питание на EC - 9 нога 3.3В
2. Генерация кварца на 123 ноге есть
3.Lid EC - 3.3В.
в чем мне нужна помощь:
1. очень нужно фото обвязки видео чипа с обоих сторон (на всякий случай)
2. скажите какая последовательность (условия) запуска на данном EC.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 13:23
Здравствуйте.
Спасибо.
1. Попробуйте попросить у [ruv] Юрия Рогачевского
2. viewtopic.php?f=231&t=63623#p374202
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 15:13
Phoenixmobile Если не найдете фото,завтра буду в мастерской,сфотографирую.Есть такая плата не копаная.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:11
С верхней стороны:
DSC01611_.jpg [ 468.66 КБ | Просмотров: 1250 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 21:05
HP Pavilion dv9700 [ DA0AT5MB8E0 rev.E ] G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 06:02
Всем спасибо, обвязку восстановил не хватало одного кондера. Поведение платы без изменений. на шиме MAX1993 отрезал питание шима на 23 ноге(SHDN), без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:30
Тему можно закрыть. Проблема решена заменой видео чипа. Всем спасибо.
