Текущее время: 21 мар 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 19:33
жму кнопку дежурка 5в поднимается, светодиоды горят, 2-3 сек светодиоды гаснут, 5в уходят. 3в. остаются, напряжение на pl7 не поднимается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 19:46
pu8 за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 13:21
Ключи нормальные?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:58
ключи дежурки на прозвонку целые..... pq56,57,58,59
pq11 вторая нога на землю 29ом
без pu2 ноут заводится может микруха битая с донора?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 21:03
получается что ноут включается проходит несколько проверок и затем какое то из напряжений не поднимается шим дежурки получает команду стоп, я правильно понимаю??
или где то кз на плате.
с помощью БП можно на нагрев проверить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:16
Раз с pu2 не заводится..смотрите обвязку ее.. А без нее запускается ноут полностью? Изо есть? Кз в обвязке вы же не нашли?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:25
Мульт отрабатывает состояния acpi.. так вот при нажатии на кнопку как раз и подается сигнал с хаба на запуск питания ram cpu и gpu..но так как имеется проблема с питанием этих элементов..комп выключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:26
Пробуйте сделать uma и запустить комп..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:27
И внимательно изучите обвязку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 02:43
благодарю за участие)
замеры на PU2
2 нога vin 19V появляются после нажатия кнопки
6 BST 5V при нажатии кнопки
7 LDR 5.5v при нажатии на затвор PQ7 приходит
9 HDR 0V при нажатии кнопки тоже 0V, на затвор PQ8 нет сигнала, на истоке 19V есть
11/12 CSP/СSW 0/0V
17/16/5/8 5,5V при нажатии кнопки
4 PGD 0/0V
3 ON/SKIP 0/3,4V при нажатии кнопки
14 VREF 0/2,7V при нажатии кнопки
Резистор pr27 1.5ом звонится как 2ом
Диод PD20 показывает 5.5 вольт с обеих сторон.??
PC 20 5.5V c одной стороны
PR 41 1/18ком звонится 55ом, тоже с одной стороны на землю??
PR40 120k звонится 78k??
pr168 100k зв 37k??
PR170 60.4k зв 37k
PR173 143k зв 87k
PR31 2.2 зв 2,7
yна PQ11 yна одной ноге всегда 9V на затворе я так понял MAIN
PQ70 PQ8 звонятся относительно земли и затвор исток и ток нормально, ноя их не снимал пока. ведут себя как живые.
Еще прозвонил ноги на мультике
LID#, NBSWON#, +3VPCU, F_CSO#, S5ON, RSMRST#, SUS on.
там все в норме.
резисторы выпаяю завтра и перепроверю.
Сигнал HDR не идет из за неисправности шимки?? направленность сигналов на эти микросхемы не совсем понял без DATASHIT,
думаю начать с резисторов,если подтвердится, что битые, заменить на новые и попробовать стартануть в УМА??
кондеи есть необходимость проверить?? не все показывают емкость без снятия.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 04:52
На этой плате UMA не получится, не распаяно питание процессорной графики и много чего. Верните обратно PR166, PR129. Возможно при измерении вы пробили диод PD11 замените его. Возможно Вам удалось пробить и емкость PC202. Похоже у вашего тестера погрешность 0,5 Ома при измерении малых сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:31
спасибо за совет))
диод поменял, емкость проверил.
Дежурка появилась, на pl7 0,8V буду подключать матрицу и смотреть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:44
матрица включилась, буду проверять на стабильность
Мультиметр uni-t. на замкнутых щупах 0,001ом
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:29
все работает, благодарю за помощь))
