Текущее время: 13 июн 2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x552m не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:17
добрый день! у меня такая проблема: asus x552m плата x550md rev.2.0 не вкл-ся и не горит индикатор. деж. пит 3.3 и 5.0 в есть на кнопке вкл тоже 3.3в.
 Заголовок сообщения: Re: asus x552m не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:27
Для начала биос прошей!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:35
прошил изменений нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:40
какое потребление в стендбае и какая пзу установлена?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:09
не подскажете где измер-ть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:14
25q64fvsig
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:28
xad0289 писал(а):
25q64fvsig
читайте темы по x551ma 553ma и т.д. и увидите в чём косяк
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:29
нет питания на опер-ку, процессор только доходит до ключей выход из ключей 0в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:30
а у вас на них схемы есть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:32
и дамп биоса 25q64fvsig
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:04
как чувствует себя мульт?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:24
даташит на него не нашел
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:25
it8985
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:28
не подскажете какие ножки изм-ть на мульте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:30
а что отвечает за ключами чтобы они ключи открывались.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:44
Какими ключами? За что отвечают?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:52
xad0289 писал(а):
it8985
IT8572E-Datasheet.rar [318.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:53
Для начала проверить приходит ли питание на мульт!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 06:52
да, есть питание на мульте по даташиту посмотрел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:30
Питание флешки биоса есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:09
При подключении зарядного пощупать плату может что греется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:13
нет питание на биос. токо что заметил греется транзистор при подключении бп. up0132p
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:23
В какой цепи он стоит? Про мерить его относительно земли, а лучше отпаять и прозвонить!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:33
Комментарий к файлу: Возможно этот пдф поможет.
em5106.pdf [390.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:48
не подскажете какие ножки прозванивать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:16
Схемы то точно нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:20
да, даже на плате маркировок нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:27
Asusы не маркируют, искать исходя из PJP ил JP, PJ точек!
_http://manuals.clan.su/shop/2438/desc/asus-x550md-x552md
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 10:12
Ну что получилось у Вас сделать ноут?
