Текущее время: 04 апр 2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev 1.3g в uma?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:32
Ребят, есть у кого опыт переделки Asus K40AB rev 1.3g в uma? Принесли старичка с прожаренным севером 216-0674026 и видяхой 216-0728018. Менять оба чипа дороговато получается, в интернете есть только отрывки записей что uma на этой плате возможна, но как, инфы нет. Порывшись в схеме, нашел сигнал PE_GPIO2 который переключает сигналы с видях и он вроде образуется из PE_GPIO2_1.8V с севера, видимо север управляет переключением :du_ma_et: Есть такая строчка:
PE_GPIO2 :
L: B1 Internal VGA
H: B2 External VGA
Я так понимаю, нужно PE_GPIO2 сделать Low. Но смущает, выдает ли север само видео постоянно или отключается при работе с дискретки и в таком случае картинки просто не будет. Или все таки нужно править биос?
Проверить самому нет возможности, север сейчас снят, ставил новый 100% рабочий, но через секунд 10 работы появлялось мигание с полосами.
Снимок.PNG [ 72.88 КБ | Просмотров: 7283 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3g в uma?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:26
сколько видиков в диспетчере устройств видно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:31
viewtopic.php?f=386&t=126319
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 21:01
две, как и положенно, с родным 26-м севером
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=126319
Спасибо, буду пробовать, у меня там только нулевого резистора под PMBS3904 не хватает, остальное все уже есть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 22:30
если 2, то просто снимите все питания с дискретки (2 перемычки, 2 дросселя и 2 транзистора)... больше ничего делать не надо.
По ссылке, что Andrey Bogdanov (Doc) давал, на картинке переделка из чистой диски - вам это не надо.
Столкнетесь с нюансом - кулер будет молотить постоянно на максимальных оборотах
Я красивого решения не нашел, просто через резистор подключил, чтоб крутился постоянно на примерно 70%... и не воет и вполне хватает для охлаждения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 01:35
Хмм, я почему-то был уверен, что биос будет стопориться при определении дискретки... Спасибо, попробую. Хотя, думаю можно просто убрать нулевой резюк с enabled шимки дискретки. А с вентилятором у них и так всегда проблемы, я обычно, при замене чипов на этих моделях, отключаю синий провод (шим) и в разрыв плюсового ставлю два диода. И температуры и вой, сразу нормализуются :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:22
питание видеоядра, это далеко не всё, что приходит на дискретку... зачем вам лишний бесполезный потребитель? хотя, в принципе, дело ваше :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 00:38
Поставил новый мост с партсдиректа, с перекаткой на свинец. Теперь изо вообще нет, хоть с включенной дискреткой, хоть с выключенной. Резистора у шимки не нашел, убрал две перемычки по +vcore, два дросселя vin, запитывающие мосфеты +vcore, 2 ключа +3VS_VGA и +1.8VS_VGA. Шил биос, пост-карты к сожалению сейчас нет :( потребление какое-то всегда разное, то 1,3А, то 2,6А, то за 3А забегает. Замучал он меня, видимо что-то ушло в мир иной при нагреве платы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 19:12
Зачем вы новый север брали? Взяли бы 8020 и поставили или еще чего подешевле. Или у друзей рабочий 8018 поспрашивали на крайний случай.
Там сам Asus, видео с севера в биосе закрыл. Только в первых выпусках ноутбуков было переключение графики в биос.
Их "дуал" графику может только win7 использовать по прямому назначению. Это вовсе не дуал, а только режим энергосбережения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 19:17
Ну мост то завсегда пригодится. Ходовая деталь то.
Есть таких пара плат, в ЛС написал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:54
Север менял, потому что после его прогрева бук нормально работал, но и видео и мост были до меня прожарены (темный компаунд и текстолит). Надеялся что дискретка еще поработает. В биосе был переключатель на "дуал" и дискретку, в windows отображались две видеокарты или одна, в зависимости от переключателя.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:27
Вполне могло и уйти, и плата могла туда отойти, нельзя исключать. На той неделе у меня попалась сама плата, тоже поигрался с ней, теперь в доноры ушла. Там косяк с видео на ней.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:34
там настолько простая мать, что упороть ее может разве-что действительный член клуба "Кривые ручки"
Raider01 шимку видоеядра от vin вы зря отрезали... она свой пгуд все-равно должна отдавать... а теперь не отдает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:06
Упороть плату любой может и с кривыми и с прямыми ручками.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:05
Ивините не подскажите поподробнее какие детали нужно снять ?,
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:18
так написано ж "2 перемычки, 2 дросселя и 2 транзистора" :)
всё, что относится к питанию дискретки отрезать от потребителя
+VGA_VCORE - PJP9104, PJP9105
+3VS_VGA - PQ8910
+1.8VS_VGA - PQ8912
+1.1VS_VGA - PL9104, PL9105
Это относится исключительно к плате Rev 1.3G с дуальной графикой... на других ревизиях вывод кина из севера вообще не предусмотрен, на дискретной 1.3G придется доставить еще немного рассыпухи, чтоб научить ее северное видео использовать... выше ссылку давали.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:24
Да ему наверное в картинках надо, с жирными стрелками )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:39
не, мурзилки рисовать, нема ни времени ни желания.... в общем доступе и схема и борд есть... захочет сделать - сделает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:53
спасибо большое! это и нужно было, схема есть , а вот boardview найти не могу. Дроссели и ключи найти никак не могу , только перемычки нашел.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:47
весь день ищу boardview най
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:48
весь день ищу boardview найти не могу , если можно помогите.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:56
https://yadi.sk/d/NMIVppFXmC7vQ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:28
Спасибо Все получилось !!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 16:19
А еще хотел узнать а, биос нужно другой после переделки 1) Если у меня мост стоит ...2001 2) Если мост стоит ..4034??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:31
ну вобщем сделал как написано убрал родной стоял север ...4034 и поставил ..4034, биосов перепробовал целую кучу, не работает, в чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:32
если мост 4034, то ничего не выйдет - там видика нема :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:25
:-) :-) :-) :-) вот я ослик пластмассовый, а если стваить ...2001 то нужно добавлять элементы как тут? http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28862
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:34
как вообще узнать нужно ли дополнять элементы у меня есть плата со связкой ...2001 + ..8018 в этом случает как узнать нужно ли дополнять элементы или нет??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 20:33
блин, ну банально же... если их там нет, значит нужно доставить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 18:47
ну понял, вобщем поставил 216-0752001 север все недостающие элементы добавил. Шил разными дампами. Поведение везде одинаковое - загорается светодиод питания, потом моргают 3 светодиода но инициализации нет(( может у кого есть дамп под ..2001 север?
Зарегистрированные пользователи: belyj, Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
