Текущее время: 20 мар 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 10:30
Здравствуйте, имеется ноутбук Asus X555L с материнкой X555LD rev:3.1 от ЗУ включается АКБ заряжает, процент заряда показывает, если отключить ЗУ во время работы ноутбук отключится. При попытке включения только от АКБ поднимаются все напряжение кроме 1.75 на PL8003 вроде питание процессора, так-же нет PM_PWROK и PM_PWROK_PCH. Чарджер BQ24735, Мульт IT8585E.
Подскажите куда копать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:09
У вас он не переходит на питание от АКБ во время работы. Скорее всего отображает процесс заряда но не заряжает ее. такое тоже может быть. Подкиньте АКБ на другой аппарат. Подразрядите ее . Потом в ремонтный. Пусть позаряжает. И снова в заведомо рабочий аппарат вставьте. Посмотрите зарядилась ли она в ремонтном.
Если нет. Проверяйте входные ключи может подтекают. Дальше чарджер. Потом сигналы до мульта.
Но прежде всего попробуйте обновить биос с оф сайта. Сохраните родные дампы. Программатор вам в помощь.
Аппарат в ремонте до вас был или нет? Если копаный проверяйте мелочевку на плате по фото. По возможности узнайте первопричину у клиента.
Удачи))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 12:05
К сожалению другой АКб подкинуть нет возможности. На АКБ напряжение полностью заряженной. Ноут не копаный. После нажатия на кнопку включения от АКБ поднимаются все напряжения кроме питания процессора 1,75v.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 13:22
Подкинул рабочую АКБ все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 19:14
Коммутирующий батарею транзюк махните для успокоения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:14
Клиент забрал ноут на неделю, принесет попробую.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 00:26
Не многовато для проца? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:08
Прошу прощения за столь долгое молчание, клиент только принес ноут, на этот раз вообще не включается 19v не идет дальше первого входного транзистора. Заменил входные транзисторы и чарджер, плюс махнул транзистор переключающий работу AC - DC.
Ноут включается, но по прежнему не работает от акб.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:36
Нужно посмотреть есть ли детект батареи.
Схемы как я понимаю нет.
Возможно поможет даташит на чарджер/мульт.
Баттфет меняли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:14
Да схемы нет.
Даташит только на чарджер.
BATFET менял - результата нет.
Что имеется ввиду под "детект батареи"?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 11:13
По входу ЗУ, один или два ключа? От батареи, acdet сколько?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:01
По входу два ключа оба заменены.
acdet:
От ЗУ - 2,6v
От АКБ - 0v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:33
А ACOK как себя ведет?
Сколько System и что на затворе у батфета?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:39
ACOK - 0v от АКБ
На затворе BATFET - 14,4v (от АКБ)
SYSTEM - 8.3v
Номинальное напряжение АКБ - 7,5V
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:04
Батарея 7-ми вольтовая?
По ДШ с 2-мя ключами на входе , BATFET p-кунальный. По Вашим замерам, он д.б. закрыт.
Прикиньте, какая у Вас схема включения.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:40
В даташите на чарджер представлены три типовые схемы включения у меня самая первая со сдвоенным диодом D2. И в ней BATFET n-канальный
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:25
PDF-ка у меня была с 2-мя схемами включения(х.з. где ее скачал)
От АКБ, VCC на чарджере присутствует?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:29
От АКБ на VCC тоже напряжение что и на выходе с АКБ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:13
Батарея с мультом "разговаривает"?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 22:09
Да общается проценты зарядки показывает инфо АКб тоже отображается
