Текущее время: 21 мар 2026 00:11
 Заголовок сообщения: DNS (0138401) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:01
Здравствуйте, у меня сломался ноутбук 15.6" DNS (0138401) (FHD Intel Core i3-2330M, 2200 MHz (22 x 100), плата Pegatron A25 Series Notebook, Чипсет Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge). Был перетёрт шлейф матрицы (оборваны 2 проводка). После ремонта в СЦ с заменой шлейфа и прошивкой БИОС ничего не изменилость. Ноут грузится подсветка матрицы загорается но изображения нет (сначала белый экран потом чёрный), матрицу меняли - без результата. От внешнего монитора через VGA появляется только начальный экран загрузки потом пишет «вне диапазона» и монитор уходит в спящий режим, удается только в слепую запустить безопасный режим на 20- 30 минут изображение есть, потом зависание или выключение (aida64 говорит нет датчиков кроме жесткого диска) вентилятор не увеличивает обороты. В очередном СЦ разводят руками, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0138401) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:26
... думаю в сторону Славика - memberlist.php?mode=viewprofile&u=118
http://ascnb1.ru/novorossiysk.html
http://laptophelp.ru/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 22:43
Он первый развел руками
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:09
Отнес в СЦ - говорят южный мост (Intel Cougar Point HM65) под замену, стоимость 7 т.р. У меня возник вопрос, как южный мост влияет на работу матрицы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:19
Еще как влияет, особенно, если учитывать, то, что Intel Cougar Point HM65 это не южный мост в чистом виде :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:22
lvds на нем может быть...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:42
Но в безопасном он работает, мышь, флешка определяются и читаются
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:44
И, какие выводы Вы из этого делаете?
У Вас, на самом деле, 2 варианта:
1. Работать "в безопасном" до тех пор, пока ноут совсем не умрет, а потом отнести его в ремонт или забить.
2. Сразу отнести его в ремонт или забить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 22:52
Меня не интересуют пространные рассуждения. Если есть дельная информация про этот чип поделитесь ссылкой. А я просто сомневаюсь что, заменив этот чип (на али он стоит 600 р + работа от 4 т.р), проблема решиться и ноут заработает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 23:27
Что Вы, увольте, никаких пространных рассуждений - совершенно конкретные выводы.
Информация есть, конечно, только вот что она Вам даст? Прошу:
https://ark.intel.com/products/52808
А вы просто не сомневайтесь, отнесите в мастерскую, а дальше их дело, сделать так, чтобы ноут заработал.
