Текущее время: 14 июн 2026 17:46
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:47
Здравствуйте.
Поступил ноут Medion MD 98360, модель:E7214, мать wistron M10H1 с диагнозом не включается. Отсутствовала дежурка 5 и 3,3в. Перешивал основной биос и биос мульта. Ноут ожил, но появились другие проблемы: кулер работает на максимальных оборотах и не грузится винда с харда. Характерная особенность: после прошивки и запайки микросхем памяти винда грузится нормально, но после выключения или перезагрузки уже нет. Если сбросить биос батарейкой, то до первой перезагрузки винда опять грузится. Кулер вроде всегда набирает максимум.
Использовал биосы во всех вариациях по ссылкам
viewtopic.php?f=35&t=32044
viewtopic.php?f=35&t=24979
результат одинаковый.
Материнка полностью:
M10H1 MB
09936-1
48.4HJ01.011
Подскажите, в чем проблема может быть? Может флеш мульта плохая, просто нет под рукой? А может сам мульт глючит? Хоть какие-то идеи, пож.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:59
это дампы шились? там бы МЕ чистый... 55й хаб же.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:39
Ссылки правильно выложил
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=32044
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=24979
Да, это дампы. Не силен я с редактированием.
Делал по аналогии viewtopic.php?f=232&t=85152&start=0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:39
был такой пару дней назад невключайка... прошивал только мультовую флешку (с влаба по второй ссылке) - всё поехало без проблем
пробовали в мэйн родной дамп залить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:50
К сожалению, родной мэйн не сохранил.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 18:00
Попробуйте этот
M10H1_MAIN_clr.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 22:52
Огромное спасибо за участие и помощь. Подтолкнули самому разобраться. В рабочий дамп подставлял разные версии чистого МЕ. На четвертой попытке подошел из чей-то подборки ME_Toshiba_1194. Грузится винда и кулер норм работает. Выложу биосы, которые использовал, может кому-то поможет.
Medion MD 98360 E7214 (wistron M10H1 MB) clear ME.zip [1.81 МБ]
