Текущее время: 20 авг 2025 07:04
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:53
Добрый день, нужна помощь в решении проблемы, ноутбук после залития, в добавок его ремонтировал сервисный цент ноу нейм выдали полным трупом, был пробит Q25 U21 так же пробит U22 - не открывался , так же мультик и u1 микросхема шим питания процессора PU12, BIOS сохранил, зашил дамп без изменений , в данный момент материнская плата стартует есть изображение но система грузиться только с UMA и только на VGA на LVDS нет изображение, но вполне рабочая подсветка, датчик закрытия крышки реагирует на магнит подсветка пропадает ,на разъеме LVDS смущает сопротивление 8.5 ом TXCLK осциллограф показывает синус но в раза меньше амплитуду чем на TXCLK+ так же отсутствует сигнал с мульта DAC_BRIG 68 нога мультика , звук есть USB , sata , тачпад работает, нашел хитрый BIOS разработанный под хакинтош , зашил появилась функция выбора с чего загружаться , в UMA все грузиться но на VGA в режиме NVIDIA начальное изображение загрузки windows и до бесконечности, отключал NVIDIA аппаратно, так же переводил в UMA передвинув резистор, на что еще стоит обратить внимание , или чип nvidia в мусор ? пост карту не припаивал не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:56
Подкиньте рабочую матрицу для начала и прозвоните LVDS кабель.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:06
подкидывал заведомо исправную матрицу и шлейф прозванивал LVDS и непосредственно снимал показания с разъема на самой матрице
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:12
взял плату донора но с неё отпаян чип NVIDIA так там сопротивление мегом , бесконечность
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:41
Какие напряжения на +VCCA_LVDS и +VCCTX_LVDS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:50
сегодня посмотрю отпишусь , спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 13:52
При включении проверьте активность на I2CC_SDA и I2CC_SCL
Проверьте +LCDVDD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:05
Добрый день, сигнал I2CC_SDA и I2CC_SCL осциллограф с пропускной способностью 100 MHZ проскальзывает сигнал , видимо нужен логический анализатор.
+LCDVDD 3.3v
+VCCA_LVDS 3.3v
+VCCTX_LVDS 1.8v
Шлейф повторно проверил, целый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:48
Отпаял видео чип на инфракрасной паяльной станции, без изменений на внешке изображения есть на LVDS нет может кому то эта информация будит полезна
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:56
лвдс растет из хаба.
внезапно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 11:48
По схеме это видел, но видео чип с следами прогрева по этому менять в любом случае пришлось бы а так проверил )
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], tuatara, Yandex [Bot]
