Текущее время: 31 мар 2026 03:52
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a rev.e) полосы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:36
Добрый день! Изначально сабж включался с кнопки, напряжения были в норме, но пост-коды отсутсвовали. Погрел неск. сек север 215-0752007 - появилось нормальное изо.
После замены СМ 215-0752007 (запаивал на термопро с обклейкой вокруг СМ алюм. скотчем) на матрице и vga сине-красные полосы: http://s020.radikal.ru/i720/1703/27/8be681946273.jpg.
Возможен ли отвал видечипа/его памяти или чипу хана? На кратковр. прогрев не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta UT1a rev.e) полосы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:40
возможен, только не отвал, а хана ему
заклеивать при пайке ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:42
Понял, попробую отреболлить, спасибо за оперативный ответ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:45
зачем его реболить ?????
там еще видеопамять может такое давать, но очень редко
ну и наш любимый 41 ... как не банально звучит
по поводу заклеивания
на нормальной станции (у вас такая) редко бывают ситуации, когда нужно заклеивать чего (ну кроме выступающего высоко пластика или разъемов и то редко
а при беспорядочном и ненужном Вы имеете шанс отклеить потом лишние запчасти :-)
Screenshot_232.jpg [ 59.23 КБ | Просмотров: 689 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:47
Ну да( На UMA не переделать? Владелец ноутбука не потянет еще и видеочип.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:47
в 2007 нет графики
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 18:00
Заменил q41- без изменений, помогла замена видеочипа
Зарегистрированные пользователи: egopylyxej, Google [Bot], Yandex [Bot]
