Текущее время: 17 апр 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:06
Здравствуйте.
Ноутбук Toshiba C850-E9K платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev: 2.1
Схемы нету на плату эту.
Проблема при подключении питания на плату, постоянно моргает светодиод с интервалом 1-2 сек. соответственно пост карта тоже моргает постоянно и не какие коды не успевают пробежать. Питание процессора не подымается (скорее всего просто не успевает), шимка HRTZ 95836 питание приходит 5В и во время моргания светодиода тоже подымается и падает, с процессором сопротивление относительно земли 005 ОМ а без процессора в режиме прозвонки за 2кОм ушло. на дроселе видеокарты так же 1.2В подымается и пропадает, дежурка 3 и 5В есть, Ресет не подымается (22 нога WIFI смотрел), на дроселе зарядки 3.3В без АКБ, 1В подымается на одном дроселе рядом с югом, озу 202 и 200 нога 3.3В подымается, с ОЗУ дросель 1В успевает поднятся. Типичная проблема горит видеокарта на этой платформе (в других темах читал).
Был в другом Сервисе меняли видеочип, для проверки снял видеочип, такая же реакция без изменения, биос шил и флеш мульта шил, без изменений.
На дроселе после снятия видеочипа сопротивление 017Ом, поддал туда 1В греется юг не сильно потребление тока 0.7А.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:32
Подкидывал процессор другой тоже самое без изменений (НО ПРОЦ ГРЕЕТСЯ).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:41
думаю где то КЗ, он в защиту уходит. я бы наверное по питаниям прошелся еще раз, все навесное отключить или снять, что можно. Без проца и без памяти как ведет себя?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:45
Это где меряешь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:47
Тоже самое без проца и без видео дискретной и без ОЗУ.
Вот ссылка на видео:
Watch on youtube.com
Там кто то выложил свою проблему, у меня так же только медленнее моргает светодиод.
КЗ ПО USB нету. по батареии нету КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:48
Это где меряешь?
На тестере в режиме прозвонки относительно земли на дросселях 2х где как раз должны быть подняты вольтаж в районе 0.9В
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:53
Процевое, на ядро? Тут по твоим замерам и КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:59
видеоядро проца не распаяно, а вот процовское ядро как раз на них фото прилагаю: мл
Zp-XohPTubk.jpg [ 246.59 КБ | Просмотров: 2201 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:06
Батарейку поставь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:09
Батарейку поставь.
стоит тоже самое. что без нее что с ней.
с другой стороны где процессор, там кондеи стоят на некоторый 17Ом как раз подвязаны на туже линию где дросель видеокарты дискретной.
Если на нее поддать 1В, потребление 0.7А, и греется южный мост.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:28
Остальные дросселя все прозвонил?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:35
Чето мало, верхний ключ сними.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:46
Снял перемычку которая на проц идет jp8201. Начал грется сильно южный мост и процессор перестал греться.
Сопротивление на дроселе видеочипа выростла до 35 Ом? но стал грется юг.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:20
Не юг, а хаб там стоит и он должен греться, палец не должен обжигать. Снял перемычку по питанию проца, которое не подымается, симптомы теже?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:43
Перемычка снята, запуска соответственно цикличный такой же, но сопротивление без проца 96 Ом стало.
Снял я в общем ЮГ, сопротивление на питании видеокарты стало 400 ОМ, с процом 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:32
Установил новый хаб, симптом тот же.
Куда копать хз пока что, но думаю всё таки в сторону проца...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 13:46
Кстати пока тут думал сидел и решил осциллографом пройтись еще раз.
Дежурка есть не просаживается 3 и 5 В
Видеокарта дроссель подымается 1.1В.
Дросель рядом с югом подымается 1.3В
Дросель зарядки подымается 3В
Дросель с ОЗУ рядом подымается 3.1В
ДРОСЕЛЯ с процессор 2шт не подымаются вообще
RESET не подымается вообще что при включении что в включенном состоянии (смотрел 22 нога фифи). До замены хаба так же ресет не подымался
БИОС с двух флешек считывание происходит пачки пробегают.
Кварц 32 мгц подымается стабильно и на 24 мгц подымается
Кнопка питания 3.3В есть постоянно, на нажатие не реагирует плата, при нажатии она замыкает.
Мульт еще не успел пройтись.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 01:28
Обнаружил, проблему в видеопамяти, снял КЗ пропало,
Тем самым уже мост поменял, мульт и видеочип, поменял видеопамять
Теперь постоянно горят два светодиода, 1 оранжевый, 1 белый.
Ресет подымает,
Биос прям одна маленькая пачка пробигает и всё постоянно висит без пачек чтения и на флеш кбц тоже самое.
Чтение 202 и 200 нога ОЗУ нету ни каких пачек.
Биос и Флеш кбц шил, но думаю проблема в нём и не могу понять что и как.
Все остальные напряжения есть, видеочипа, проца, видеоядра проца, памяти и т.п.
Не могу понять почему не читает биос и флеш кбц????
