Текущее время: 22 мар 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Подскажите по Quanta U81
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 22:23
Приветствую.
da0u81mb6c0, платформа Quanta U81
Ситуёвина с платой такая: Было КЗ по vin, ноут не на что не реагировал. При подаче напряжения на vin начал греться процессор. Оказалось пробит pq43- верхнее плечо питания видеоядра процессора.
Вопрос собственно такой- какое нормальное сопротивление видеоядра у процессора Core i3-3217U (SR0N9) BGA ? Или ему в любом случае пришёл в гости "пушистый зверь" ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Quanta U81
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:22
а накуа вы подавали напряжение на vin, не проверив верхние плечи питальников?
какое у вас сопротивление?... там пара Ом норма.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:52
Каюсь, грешен... ;-)
на PL14 (+VCC_GFX) 2.1 om. На PL13 (+VCC_CORE) 2.6 om
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 14:05
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:06
нормально
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:12
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:03
у меня был подобный случай. Искал КЗ на плате, начал греться процессор при токе 3А (напряжение при этом было около 1,5В). После замены верхнего ключа ноут заработал как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:12
Ну, может тоже повезёт.. смутило 2.1 ома... Но если это нормально, то может плата жива ещё. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 04:09
Старт есть, мать стопориться на посткоде 15. Изо нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 04:31
Без памяти пост 20. Все напруги вроде поднимаются.
