Текущее время: 25 мар 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Quanta R12 Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 14:41
Всем доброго дня.
Есть материнка quanta r12. (DA0R12MB6E0).
Первоначально не было индикации подключенного бп и не включалась. Прошил биос появилась индикация бп, но при нажатии на кнопку вкл поднимается только дежурка 5 и 3.3в остальных на пряжений нет. Промерил все на предмет КЗ, все ок. На флешке основного биоса питания нет , а вот на кбс все ок. Поменял PU2 (P2806) как я понял она должна открывать транзисторы цепей VSUS , толку ноль. На PU2 должны приходить сигналы MAINON , SUSON , LANPOWER с мульта , но их нет.
Мульт поменял все также нет этих сигналов и питания.
Подскажите куда еще копать, а то менять все подряд не охота.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R12 Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:09
У Вас есть LDO, насколько я понял, а силовых нет. Туда и копать.
s5_on и pgood на pu3 склько?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:28
Силовые дежурки есть. На дроселях 3,35 и 5 есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:58
PG на PU2 подымается?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:14
С центральной иглой ЗУ все в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:33
Да с БП и разъемом все ок.
