Текущее время: 03 апр 2026 14:12
 Заголовок сообщения: x553MA rev.2.0 не старт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 11:53
Здравствуйте.
Мат. плата Asus x553MA rev.2.0, изначально был раскаляющийся процессор и отсутствующая микросхема bios.
Процессор заменил, флешку 25LQ64cvig установил и прошил.
В итоге при нажатии на кнопку включения кратковременно включается (2-3 сек) и выключается. Напряжения кратковременно появляются -дежурка 3.3, 5 В., на процессоре 1В, на памяти 1.35В. Без флешки включается, все напряжения присутствуют постоянно, кроме питания памяти 1.35В (вроде оно и для процессора используется тоже).
Пробовал другие версии биос, с ними включается и выключается по циклу. Память подкидывал. При включении шевеление на флешке есть первую секунду, потом пропадает.
Сопротивление на дросселе питателя памяти 470 Ом.
Не подскажите, питание на памяти должно появляться только после начала считывание bios и используется ли 1.35 В для процессора?
Может проц дохлый или не досел конечно, но такие паял уже, все норм было.
 Заголовок сообщения: Re: x553MA rev.2.0 не старт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 12:33
1.35 под процессор тоже заходят оказыватеся
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:08
simfman писал(а):
Здравствуйте.
Процессор заменил, флешку 25LQ64cvig установил и прошил..
держу такую плату в руках, там флеш windbond 25Q64FWSIG ( 1,8в )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:33
Міша Смич
Такую тоже ставили, они вроде взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:41
работают там эти флешки, несмотря на отсутствие ID в биосе
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 13:43
Міша Смич
Вы не могли бы замерить сопротивление на электролитах, что ближе к процессору? У меня 6 Om, хотел бы сравнить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:33
simfman писал(а):
Міша Смич
Попалась такая же рабочая плата, сопротивление такое же.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:34
попробую пересадить проц вечером
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:33
проблема оказалась в шим uP1565P, формирующим 1.35 В для процессора и памяти.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:30
Спасибо . История такая же . Мат. плата Asus x553MA rev.2.0, изначально был раскаляющийся процессор.Плата была залита, шим uP1565P заменил.. Старт удался...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sig552, syscom, Yandex [Bot]
