Текущее время: 23 апр 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 02:25
Прога отличная :ya_hoo_oo: , жаль только что BRD для Allegro не открывает. :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 20:52
Не корректно открывает этот файл:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-24949
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 10:46
Спасибо, поправил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 10:30
remax писал(а):
xtrigger писал(а):
А поиск компонентов как то можно прикрутить к Вашей программе?
А то искать вручную какой нибудь R806 среди восьмисот резисторов по всей плате весьма непростая процедура.
Метнулся в прошлое и сделал комбобокс в верхней части экрана, в котором можно выбрать нужный элемент.
Нужно будет еще прикрутить описание к программе, потому что каждый восьмисотый человек не понимает как ей пользоваться.
Я извиняюсь, вкладку "Общее" я видел там, и поле ввода "Искать" тоже.
Но... оно не активно, невозможно туда ничего ввести, хотя сам файл открівается и читается корректно.
Программа последней версии с офсайта 1.2.0.0
Боардвьюшка Асусовская (.fz)
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 15:43
xtrigger писал(а):
Что я делаю не так?
Ай блин, вот это я туплю, разобрался, сбивает с толку серый фон чекбокса "Элементы" я думал что там он не активен и что туда нельзя вводить символы.
Сделайте фон чекбокса как везде общепринято белым и курсор мигающий чтобы было очевидно что строка готова к вводу текста!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:35
Рассмотрю вариант.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 16:46
remax писал(а):
alexnavin, ошибка известная, как побороть пока не знаю.
В меню программы "Настройки"->"Графика" выберите "GDI" режим и будет вам неполноценное счастье.
Спасибо что настучали :), я про неё уже забывать начал.
Проблема решается обновлением DirectX официального MS сайта, у меня вин7х64, 11 DirectX и все равно эта ошибка, скачал KB2670838x64, установил, перезагрузил - все заколосилось. Програмка - конфетка :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 22:08
Спасибо за исследование и инфу.
Подтвердите, еще кто-нибудь, у кого подобная проблема, решил ли её этот рецепт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 13:28
Подтверждаю, при тех же условиях что и у "remax" была точно такая же проблема при открытии ZF(если это можно назвать проблемой, я так сразу полез в настройки и методом не совсем научного тыка, нашёл нужную настройку GDI и всё открылось :ya_hoo_oo: А тут зашёл в эту ветку, всю перечитал и решил испробовать, установил выше указанное обновление и теперь открывает ZF в режиме Direct2D. Вопрос а в чём разница между Direct2D и GDI ? Автору большое спасибо за труды :co_ol: Ну и не скромный вопрос, будет ли прога конвертировать Бордвью в схему ? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 13:33
Извиняюсь не то написал - при тех же условиях что и не у "remax" а у "hottdog"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 19:18
ION-82 писал(а):
Подтверждаю, была точно такая же проблема... Ну и не скромный вопрос, будет ли прога конвертировать Бордвью в схему ? :)
Спасибо за подтверждение, подумаю как донести эту информацию другим людям.
Конвертации бордвью в схему в ближайшее (и отдаленное) время не предвидится, слишком много кода надо писать. А вот связывание вместе схемы и бордвью (быстрый поиск (и переход) элемента борвью на схеме и наоборот), скорее всего будет, но тоже не в последнем обновлении (тоже много работы, придется научить программу открывать pdf файлы итп).
В ближайшее время (по моим расчетам - к окончанию прошлого года :) ) будет сделана поддержка пользовательской базы данных. В нее можно будет добавлять устройства, их характеристики, связывать устройство с файлами принадлежащими ему (схемы, мануалы, прошивки итп), а затем быстро находить нужную инфу, не метаясь по дискам. Не знаю насколько это будет полезно, время покажет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 22:36
Дядя, заведи карту сбера... Будем помогать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 00:55
Да, да, давно уж об этом толдычим )))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 00:59
А лучше всего лицензию сделать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 04:13
Настоящий художник должен быть голодным :).
Тут такая ситуация, накидаете слишком много - поеду на Канары, проект издохнет, накидаете мало - подумаю что проект никому не интересен, результат тот же.
Так что, не будьте сами себе злобными буратинами, все под контролем, ваши деньги посчитаны и учтены, и способ их регулярного изъятия уже придуман, увеличивайте их количество и хватит уже меня дергать по этому вопросу. :men:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 19:48
На Мас ОС как-то запустить можно ? Через CrossOver не работает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 05:57
Есть альтернативная программа - OpenBoardview. Она пойдет и на Mac OC и на Linux системах, загуглите.
Кому она понравится больше моей, тот предатель :-).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 21:33
Не хочет открывать борд: ASUS X550CC REV 2.0. :du_ma_et: Ругается, просит либо игнорить или закрыть.
W7 64bit sp1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:10
W7 64bit sp1
Стандартная проблема. Либо включите в настройках программы режим GDI, либо установите это обновление https://www.microsoft.com/ru-RU/downloa ... x?id=36805
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 04:19
Спасибо. Пока попробовал режим GDI - работает. Обнову тоже надо попробовать, но страшно что-то от мелких устанавливать, в др. раз как-нить :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 06:59
А такой формат планируется?
Для просмотра используется прога: Tebo-ICT view 4.0
x240.boardview.rg2sb-3.rar [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 22:58
evserv писал(а):
А такой формат планируется? Для просмотра используется прога: Tebo-ICT view 4.0
Несколько человек за последнее время спрашивали про этот формат, видимо набирает обороты.
Судя по файлам, формат не слишком навернутый, попроще чем Allegro. Займусь им после того обновления, которое готовлю сейчас.
Надеюсь в этом месяце добью все хвосты по пользовательской базе данных, устал я уже от неё :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 14:37
Некорректно открывает следующий файл:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27700
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 17:06
Кто его знает, что там за файл такой. Возможно он не соответствует эталонным запросом моей прекрасной программы :-) .
Вот вам другой, такой-же, проверенный.
NM3-E.7z [255.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:17
не могу открыть вот такой файл http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38028
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:25
Вы скачанный файл выложите, мы проверим. :) Не отвлекайте автора программы :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 13:58
размер файла 31мб, не прикрепить сюда
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 14:53
вот сюда ему сбрасывайте http://boardviewer.net/ru/
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 10:42
Добрый день. Не получается открыть файл ASC Asus k53sd. directx и net framework обновил с оф.сайта. Что может быть?
Безымянный.jpg [ 122.65 КБ | Просмотров: 21813 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 13:40
Судя по картинке, используете пиратскую версию :) . Похоже что в папке с программой отсутствует необходимая библиотека.
Перекачайте программу с сайта автора http://boardviewer.net/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SaNtaL, Yandex [Bot]
