Текущее время: 21 авг 2025 15:08
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 19:27
Здравствуйте, прошу совета, поскольку еще новичок в обращении с биосами.
Недавно приобрел на первое время прогер TL866CS и в ремонт попал ноутбук:
Lenovo ideapad 110-15ACL (80TJ)
Платформа NM-A841 rev: 1.0 UMA (без дискретного видео)
Мульт: IT8586E (1617FXS)
биос микросхема 25B64CSIG
Поскольку на форуме не нашел версию биоса именно для uma платы, а так же версию мультиконтроллера, то решил их слить и выложить, но при чтении биоса столкнулся с такой проблемой:
выбрал тип микросхемы AF25BC64 @SOIC8 и прочитал, но размер файла оказался всего 8 КБ. В итоге я пришел к выводу, что микросхема определяется не правильно и прочитав информацию, которую нашел, пришел к выводу, что надо выбрать 25ю серию микросхем. Поэтому я выбрал так: GIGADEVICE GD25Q64, как на вложении и прочитал дамп. Размер файла уже был 8Мб.
Может ли кто-то из опытных посмотреть, нормальный ли теперь дамп получился, и если да, то можно добавить будет на форум. Поскольку больше 2мб архив заливать нельзя, разместил его на хостинге и прилагаю ссыль: https://ru.files.fm/u/tjrrfzzs
З.Ы. в чем отличие GIGADEVICE GD25Q64 от GIGADEVICE GD25Q64B
Буду благодарен за любой совет помощь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:42
Начнём в обратном порядке
А читать предоставляемую производителем информацию хотя бы пытались ?
А второе
Визуальная оценка целостности не даёт 100% гарантии работоспособности.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 21:48
если ноутбук рабочий, то и напишите, что слито с рабочего. если нет то напишите что не проверено. и вообще на фига они нужны не проверенные.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 08:44
/quote]
Да, сегодня ночью только нашел то, что нужно - даташит производителя на данную микросхему и вся информация там есть, а конкретно есть три ревизии: А,В,С; но вопрос немного изменю: в меню программатора есть выбор межу просто 64 и 64В, правильно ли я понял, что выбор режима 64 автоматически распознает ревизии А и С? (сразу скажу, что пытался найти эту особенность в мануале прогера, но там такой конкретной инфы нет)
[/quote]
Уточняю: слито с рабочей машины, но требуется проверка.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:23
Визуально правильный
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:38
Понял, всем спасибо за помощь и советы!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 11:55
Доброго времени суток. А можно выложить дамп ещё раз, оч нужен. А лучше на мыло скинуть. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 21:18
Залейте еще раз пожалуйста. Или скиньте на мыло. Очень надо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 00:16
Кому очень надо есть в профильном разделе и на оф сайте
