Текущее время: 29 мар 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:00
Доброго времени суток, форумчане. Проблема такая-нет дежурки. 19В на плату приходит, на кнопке питания 0.77В. Начал искать проблему, уткнулся в мультик. На 99 ноге кз - ножка mainon. Выпаял - к.з осталось. Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:25
А схема(quanta ut3) что говорит?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:34
В том то и дело, что на схеме показан выход этого сигнала с мульткика, а дальше - куда он входит.
1.jpg [ 98.26 КБ | Просмотров: 1116 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:53
И какие их этого делаете выводы? :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 21:07
Хорошо, так почему со снятым мультом кз остается? На схеме не указано, что это нога идет на землю. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 21:12
Значит кз сидит дальше по цепи. Поэтому я подкинул БП на конденсатор, который звонится с этой ногой. Подал 3В, порог выставил в 2А и ничего, потребления нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 21:19
Ну, значит там КЗ и нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 22:40
Что бы было дальше, сначала нужно посмотреть, почему нет дежурок, т.е. на PU2.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:46
На PD7 идет 14.48 В с [36] +DOCK_VA, не могу понять на схеме, откуда этот сигнал.
Quanta_UT3_5 DIS.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:10
С DOCK-станции, только нафига тебе это напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:19
Просто величина напряжения смутила...
Частично дежурка появилась. Ну по крайней мере на PU2 приходит EN. А вот PWR_GOOD нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 17:36
частично, это как: вместо 3, где-то 1,6, а вместо 5 - 2.5? :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:37
Это так, что до этого потребления на БП не было. А теперь потребление похоже на на величины дежурного. Но сигнала PWR_GOOD все же нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
