Текущее время: 24 мар 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Asus A75V не вкл. странное поведение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 17:35
Всем добрый час.
Помогите пожалуйста найти проблему.
Ноутбук asus A75V, мать LA-8222P.
ХАБ SLJ8E Mobile Intel® HM76 Express Chipset
GPU nVidia GeForce GT670M
CPU i7-3610QM
Сказали работал исправно 3 года. Затем перестал включаться. Когда мне его принесли, ноутбук включился, но на экране 3-4 тонких горизантальных линии. Не мог зайти в биос, пытался несколько раз. Через несколько включений, выключений, ноутбук перестал включаться, то есть загарается светодиод питания на 2 секунды и ноутбук выключается.
Разобрал, радиатор забит. Почистил, пропаял ХАБ ноутбук включился, без жесткого диска сам зашел в биос. и там обнаружил, что кнопки вверх и вниз не работают, скорее всего не только они, поэтому и не мог зайтив биос. Подкинул внешнюю клаивиатуру, все работает.
Затем опять перестал включаться. При этом иногда просто выключается, иногда рестарт.
Заметил вот что, с подключенной клавиатурой выключается или рестарт, без клавиатуры все работает, если не считать линий на экране.
Проблема в том, что до прогрева ХАБа не проверил поведение без клавиатуры. Теперь вот гадаю ХАБ или клавиатура? На видео подул, линии не изменились. Можно конечно проверить другую матрицу подкинуть, может в дороге ударили.
Подскажите что делать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:02
За какими подсказками Вы пришли???
хаб погрел... ЗАЧЕМ?
видео погрел...ЗАЧЕМ?
могу предложить матрицу погреть и выкинуть ноут
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:09
Юра, он еще "мульт" не "прогрел", а ты сразу матрицу :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:13
у "ремонтников" странное поведение да, а у ноута неисправного, абсолютно нормальное
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:14
ХАБ грел потому что выключался. Видео проверить уйдут ли полосы.
Мульт не грел естественно. Чего сразу смеятся то. Ладно понятно. Закажу сначала клавиатуру, просто если с новой поведение не изменится, ХАБ менять?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:15
насчет странного поведения, то рестарт то выключается, для мастера это не странно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:20
[ruv] Юрий Рогачевский И вы хотите сказать ни разу для диагностики ХАБ и видео не грели?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:25
Хабы греть не надо, они не ведутся " за ооочень редким исключением". На мульт присмотрись :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:30
elektronik388 Спасибо, об исключениях читал уже, поэтому и грел в надежде. На мульт помотрю, сделаю измерения, Спасибо за подсказку. Просто еще не встречал ноутбука, который не включается с подключенной клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:32
Ты без "клавы пробовал? USB клаву подкинь
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 18:38
да, без клавы все работает, с USB клавой тоже все отлично. Просто не проверял, до прогрева ХАБа было так или нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:18
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:21
Мульт замени "желательно"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:33
Большое Спасибо за совет.
