Текущее время: 15 июн 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 12:53
Всем привет. Предыстория неизвестна, принесли не заряжает акб. 1 % и пишет подключена, не заряжается.
Акб стоит новая, сами покупали. старую принесут позже. на плюсе акб 9.5в и выше не поднимается.
чарджер BQ24715 замеры:
без акб --------с акб
19----19
19----19
19----19
24----24
3.04----3.04
2.6----26
0----0
3.2----3.2
3.2----3.2
3.57----3.57
12.67----12.67
12.67----12.67
12.67----12.67
0----0
0----0.13
6----6
17.8----17.4
12.68----11.72
12.68----11.72
19.4----19.4
PL4401 c обоих сторон 12.69(без акб), с акб с одной стороны 12.69 с другой 11.7
PU4403 2.18-12.69(это без акб), с акб 9.5 - 12.69
PU4406 1-4(19V) 5-8(0v), это без акб,с акб - 0.13 на 8 ноге, все остальное также.
чарджер только заказывать. другой не пробовал ставить. в чем может еще быть проблема.??
Да еще когда поменял pu4403(si7121) то с обеих сторон было 12в до подкл акб, после подкл снова 9в..
теперь не видит адаптер..
пиииишет the ac power adapter wattage and type cannot be determined
как в теме viewtopic.php?f=51&t=37100
менял мосфеты на aon7403..
у меня на PU4201 на 4 ноге всего 3в без акб.это нормально??
заранее спасибо, буду рад помощи
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 19:34
снова вернулся к этому ноуту, хозяин принес спустя полгода. если не видит адаптер куда обратить внимание в первую очередь?проверял я адаптер он рабочий.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 22:44
Чарджер и входные ключи.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:38
вообщем поменял pu4403, сейчас на разъем акб приходит 12в постоянно, до этого было всего 2в. но акб не заряжает, в винде пишет подкл не заряжается. в биосе адаптер не виден, при вкл пишет что нужно адаптер 45ватт а у меня родной 65ватт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 19:56
дело точно не в адаптере, подкинул рабочий 45ватт. все равно нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 21:33
Это два ключа в одном корпусе и на первом выводе не должно быть 19 вольт, это затвор верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 12:47
после замены pu4403 не делал замеры. сейчас на pu4406
1-12.6v
2-4 -19v
5-5=0v
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:06
вот еще что. без акб сколько должно быть вольт на 1 и 2 контактах разъема акб. у меня там 12.3в
3(PBAT_SMBCLK1)-3.3в
4(PBAT_SMBDAT1)-3.3в
5(PBAT_PRES1#)-3.0в
6(SYS_PRES1#) пусто
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:21
принесли родной акб, тоже самое 0% пишет и зарядка не выполняется.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 18:41
По какой схеме ориентируетесь?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 19:47
вот
WISTRON Redwood 11.6 Bay Trail - M 4PD00K010001 13270-SB REV X01 - Dell Inspiron 11-3147.rar [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 20:06
это с, или без аккумулятора?
Сколько на затворе pu4403 с ЗУ и акк?
На затворах pu4406, смотреть осликом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:30
ослика нет.((
итак что получилось - без АКБ с ЗУ:
PU4403
1-4=12.6v
5-8=12.3v
PU4406
1-3=18.8v
4-12.6v
5-8=0v
на разъеме АКБ:
1,2=12.3
3,4=3.2
5=3.0в
6=0
С ЗУ и АКБ(акб не родная):
PU4403
1-3-12.6v
4-12.53v
5-8=12.16v
PU4406
1-3=18.8v
4=11.96v
5-8=0v
на разъеме акб с акб подключенной:
1,2=12.15в
3,4=3.2в
5,6=0в
то есть с АКБ теряется сигнал на 5 ноге разъема..буду это проверять
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:07
PU4403
1-4=12.6v
5-8=12.3v
PU4406
1-3=18.8v
4-12.6v
5-8=0v
на разъеме АКБ:
1,2=12.3
3,4=3.2
5=3.0в
6=0
PU4403
1-3-12.6v
4-12.53v
5-8=12.16v
PU4406
1-3=18.8v
4=11.96v
5-8=0v
Что-то левое, про PU4406 написано. По схеме, даже ноги не совпадают.
По замерам, PU4403, вообще не в теме. Либо он пробит, либо не той полярности, либо PD4402 пробит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:18
pu4403 реально перепутал, родной транзистор р-полярности. заменил на fdms6675вz, не знаю насколько корректна замена.
сейчас если без акб то на разъеме 12в все равно, а вот если подкл акб то напряжение падает с 8 и постепенно уменьшается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:53
нашел то что должно стоять, сейчас без акб напряжение 2-5 в и падает постоянно. если с акб то 6в и тоже медленно падает. ищу дальше. попробую найти диод такой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 18:03
на 5 ноге разъема акб пропадает напряжение если подсоеденить акб.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018 14:13
скиньте дамп на него пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 10:11
Сложно на офф. сайт зайти?
снимок.jpg [ 63.79 КБ | Просмотров: 2598 ]
Зарегистрированные пользователи: nikolayy, Servis911
