Текущее время: 06 мар 2026 08:49
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 18:18
SPI - через платку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:12
спасибо
после выбора 288_jtag и нажатия start
прогресс-бар должен залиться синим ?
у меня прогресс-бар пустой 0%.
дальше действую по инструкции - но после check сonnnect
говорит что мульт не запитан.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:19
мульт новый ?
плата живая ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:26
плата рабочая, мульт родной
но чего-то не видит тачи
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:29
кто плата ?
как подключали ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:30
la-b102
подключение один в один как на видео Сергея
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 19:44
на видео Сергея плата b091, но насколькоя вижу
схема подключения такая же как и b102.
на видео Сергея после выбора режима и нажатия старт
вылазит окно firmware upgrade и заполняется прогресс-бар.
у меня этого окна не появляется , а появляется сразу окно
NUVOTON JTAG
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 20:15
вопрос вроде снят - заработало
подозреваю, возможно из-за того были проблемы,
что оболочку закинул на рабочий стол, а остальные файлы оставил в исходном разделе .
хотя запускал оболочку и с раздела...гдето был невнимателен...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 20:26
Balk ВСЕ файлы должны быть в одном месте с оболочкой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 21:23
Добрый день! Сегодня получил от Сергея программатор, и ноут lenovo g50-45 с мультом NPCE288 был успешно оживлен. Качество производства прогера на высоте!(Почти окупил себя одним движением, а сколько еще в переди ууууууу/ Огромное Спасибо Сергею за данный незаменимый продукт - просто СУПЕР! Желаю дальнейшего развития и процветания!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 09:08
Sibgold спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 08:59
Сколько стоит Ваш программатор с доставкой
sag-telemen@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 01:10
Конфэтка! :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:17
Распиновочка
NM-A191 KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
Проверенно удачным считыванием и записью
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 17:57
hits13 добавил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:37
hello sir, already got the item thanks.. can i ask you sir if what is the config for A4WAB LA-C341P. its not in the list provided in the software.
- benz_marie
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:21
Maxim Skridonenko схемы то нет, хоть бы мульт сказал какой стоит.
А так пусть пробует LA-C781P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Для C371 вообще ничего похожего нет ...
лучше вызвонить 5 ножек и не лениться :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:03
hello guys, just bought this programmer few days ago.. I just need you help guys, do you have a config setting for A4WAB LA-C341P. its I/O is KB9022.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:34
rjbsolution Hi!
This motherboard is not yet available.
You need to find for yourself on which contacts of the keyboard connector these signals come.
KSO3=
KSI4=
KSI7=
KSI6=
KSI5=
or check like LA-C781P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:28
- benz_marie
c341p.jpg [ 230.23 КБ | Просмотров: 9885 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:40
Здравствуйте Сергей!
Позавчера шил ITE проблем не было.
Вчера и сегодня пробую прошить 2 платы : LA-994A и LA-7981P
Прога не видит мульт.
Клавиша "Apply settings if use FFC (only for JIG 3)" у меня не активна.
Так должно быть?
При нажатии Read, в окне программы это:
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> V41
Communication with programmer installed.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 18:02
Так должно быть?
Да, там же написано, что только для версии 3 эта кнопка.
Судя по
Version FW -> V41
у Вас версия два.
Поляну из проводов собираете для LA-994A и LA-7981P ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 12:42
Спасибо!
Вчера пока проводом не подключил, не заработало!
Со шлейфом не получилось.
"Поляну" не сразу ..... но собирал. Толку не было.
Когда подпаял на прямую, всё заработало.
Вот почему не получилось по шлейфу не понятно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:38
Когда будет новая поставка?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:40
AssenBG поставка чего и куда
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 18:44
в http://gsmservice.od.ua/ прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 19:08
AssenBG там уже все
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 19:44
Спасибо Сергей
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 15:51
Здраствуйте, помогите советом. Нужно прошить платформу la-9984p. Мульт kb9012. через клавятуру не могу подключится, в комплекте 30 пиновы щлейф с мелким шагом не было. подключился. все хорошо, при записи остоновился на 10% и все. Потом увидел что отпоялся KSO3. опять припоялся, но уже никак не получается прошить, не видет мульта или если видит не начинает писать. заменил мульт, и из за спешки опять забыл припоять KSO3 и опять 10% и остоновился. отключил все, припаял провод и опять не может записать и читать с мульта. чем может быть проблема?
заменил мульт, если припаяно KSO3, не возможно читать с мульта, если отпоять KSO3, с мульта читает. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 16:34
проблема была с дежуркой. с бп подал 3в. и мульт стал нормально читать и писать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
