Текущее время: 25 май 2026 15:30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 05:21
Доброго всем дня!
Есть необходимость прикрутить к станции камеру.
Но я в этом абсолютно «ноль». Может есть у кого опыт.
Если не конкретную модель камеры то хоть на какие параметры надо смотреть при выборе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:20
Задачу можете сформулировать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 21:15
Так какие задачи для паялки....
Визуальный контроль посадки чипа(момент расплавления всех шариков).
И так ,как я перекатываю новые чипы на свинец при помощи верха станции,
так же визуальный контроль за этим делом.
Вроде всё.Для остального есть микроскоп.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:40
да камера как бэ побоку какая а вот хороший объектив то нужен к этой камере.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:05
на хороших станциях камера уже есть, а на других она нафиг не нужна.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 03:00
Ну у Вас наверняка станция хорошая,вот и поделитесь,какой камерой пользуетесь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 17:48
Камера может еще и в split vision работать для точного позиционирования...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 05:57
Например под Ваши задачи: http://mastermade.ru/index.php?app=goods&id=867
Объектив : http://mastermade.ru/index.php?app=goods&id=870
У меня вот такой вариант стоит.
camera-650.jpg [ 179.43 КБ | Просмотров: 9400 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:16
А мониторы как освещение используете?
Я так понял с дохлыми матрицами используется только подсветка?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 02:20
Да. Получается бестеневое освещение.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:22
приклеил тему
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:35
Саш , сделай как будет время скрин с камеры ? как она снимает интересно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 16:42
На фото в принципе видно всё.... Шары 0,5 там как раз.
но и с 0,35 всё информативно. Визуально видно процесс "посадки". Ну и самое главное видно диапазон "качания" при посадке (когда сверху прижимаю слегка )
То есть задача , чтоб глаза не напрягать и нос в паялку не совать, вполне выполняется...
Конкретно у меня стоит вот эта камера : http://www.recomb-omsk.ru/?productID=3912
111.jpg [ 60.75 КБ | Просмотров: 8983 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 22:58
если ты паяешь в промышленных масштабах, то и паялка не термопро, если часто и редко то визуальный контроль 10 сек можно себе позволить
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 23:13
перечитал 10 раз
в трезвом состоянии смысл этих слов так и не понял
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 00:00
Виктора Степановича напомнило... его стиль. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 03:14
sibiryk (Александр Комов) большое спасибо,очень помогли!
Буду себе заказывать подобную.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:48
Китайский USB "микроскоп" с допиленным (буквально) объективом
Расстояние до объекта 180мм, разрешения 640х480 маловато конечно, но....
2017-07-06_093934_835.jpg [ 48.06 КБ | Просмотров: 8407 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 01:11
А какая марка объектива используется на камере т.к. сама камера особой роли не играет а вот объектив очень даже играет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 10:08
yurikel
если это вопрос мне, то объектив родной, просто допиливал что-бы его можно было глубже вкрутить и увеличить фокусное расстояние
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
