Текущее время: 29 мар 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Acer 4738 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:04
День добрый товарищи. Плата Quanta ZQ9. В общем пришел залитик. Залитие пришлось в область PU3, PU4 дорожки зачистил, цепи восстановил. Шимки поменял. Итог Горит индикатор зарядки при подключении оной (с АКБ) естественно но вот реакции на кнопку нет. Напряжение на ней есть но странное 3.7в. Но на мульте сигнал NBSWON# - 3.3в и садится, но не в полный ноль до 0.4в при нажатии. Флешки шил. дежурные напряжения присутсвуют. Вот интересно S5_ON не поднимается. Должно ли оно до нажатия подниматься ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4738 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:47
ТАк же не поднимаются MainON
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:56
По таблице Power State - нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:28
Тогда куда капнуть даже незнаю, может кто пинка даст ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 11:49
32к приходит на мульт. Реакция на DNBSWON#, LID поднят?
По ходу, это одна и та же точка, по схеме даже подтяжки нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 12:03
могу ошибиться, смотря как разработчики отработали это состояние. Потому как, цитата:
"S5 - обычно называют режимом ожидания или Soft Off (программное выключение). В этом состоянии почти все устройства выключены, кроме LAN контроллер, Чарджера, EC, BIOS, RTC и 3V/5V ШИМ-дежурки (хотя на некоторых платформах может быть отключена в S5). В новых моделях ноутбуков E-SATA и MiniPCIe. Это все верно при подключенном БП к ноутбуку. От аккумулятора - 3V/5V, LAN и MiniPCIe обычно выключены. "
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 08:32
Вот и я о том же, точка одна а напряжения разные. LID591# на мульте 3.3В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
