Текущее время: 19 авг 2025 01:51
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:29
Мать LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021.
Машинка бывала в ремонте, не у меня. Со слов клиента что-то делали с чарджером.
Очень странно себя ведет. При подключении питания (БП, АКБ) самозапуск, на экран выводится меню загрузки. При выборе HDD загрузка в нормальном режиме. Выключение через ОС - без проблем. Выключение "с кнопки 4 сек" - самозапуск. С кнопки не включается вообще. 3v на кнопке присутствуют, при нажатии просадка до "0" без какой либо реакции. Кнопка выбора меню загрузки исправна. Дежурки в норме.
Перепрошит BIOS, картина не изменилась.
Грешу на Мульт Nuvoton NPCE985GB1DX. Кто нибудь поделится страничкой схемы в части касающейся? Либо придется копать по аналогам?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:59
Андрей Гринюк часики тикают нормально, не сбиваются? После отключения и БП и АКБ на пару-тройку минут автозапуска не наблюдается? БИОС шился "чистым" дампом?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 18:25
Часики держат нормально, после отключения через систему не запускается до тех пор, пока не подключишь БП ( при подключенной АКБ естественно)
Биос шился дампом предоставленным здесь. Судя по тому что можно изменить DMI Tools (серийник и пр.) либо вбито в чистый, либо изменено в рабочем. Поведение бука не изменилось.
Сейчас пытаюсь проследить по дорожкам кнопку выбора бут меню, так как оно лезет при самозапуске. пока тяжко.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 12:54
Leo писал(а):
Андрей Гринюк После отключения и БП и АКБ на пару-тройку минут автозапуска не наблюдается?
И серез 5 минут, и через несколько часов, и даже без батарейки CMOS картинка не меняется. все таки упираюсь в мульт. блин как жаль сто нет схемки, буду ковырять по Quanta ZHK, та тоже на Bay Trail-M платформе и NPCE985. Жаль родной схемкой никто не поделился
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:58
Андрей Гринюк и всё же обязательно прошить БИОС на программаторе чистым, скачанным с сайта Lenovo! Потом уже всё остальное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 16:05
В той теме и был чистый с сайта леново...
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:37
Ну и естественно перешит на программаторе.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 11:27
Андрей Гринюк, можно поинтересоваться чем закончился ремонт?
Сейчас на руках Lenovo Z546 на такой же матери и с точно такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:07
у меня такой дефект появился после замены bq715 на flex2-14, почему не понятно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 15:40
Переставил мульт с аналогичной убитой матери, с помершим видео... вроде все пошло...... но гложут смутные сомнения, что при пересадке мог что-то прогреть.... но вроде не вернулся.....
