Текущее время: 11 июн 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неизвестный ноутбук
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:08
Есть данный аппарат определить производителя не удалось, диагноз таков . Ноутбук нормально включаеться ,происходит загрузка , но стабильно через 10 секунд происходит выключение , не имеет значения из биоса или меню загрузки , работает 10 секунд потом выключение и мигает красная лампочка разряда батареи . Батарея отсутствует , перегрева процессора или каких либо элементов не обнаружил , возможность подключить батарею отсутствует , пожалуйста дайте подсказку куда копать , может кто сталкивался с подобным,
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:12
А почему такая уверенность что перегрева процессора нет.
 Заголовок сообщения: фото неизвестного ноута
задний шильдик
IMG_0007.JPG [138.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:16
Проверяю температуру собственным пальцем радиатор чуть тёплый
и еслибы был перегрев то по аналогии с десктопами перегревшийся и не остывший проц выключиться раньше чем через 10 сек , а он выключаеться стабильно на моменте загрузки по сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:17
Ну какая-то маркировка на матери должна быть. Ну, или хотя бы фото в студию с приличным разрешением: Может узнает кто
Именно такой , но 20 секундный дефект был на Mitac8089C. Но было так давно, что не помню, как решилось :(
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:21
Если плохой тепловой контакт между процессором и теплоотводом, проц может перегреватся а теплоотвод оставатся тёплым. Иногда высахшая термопаста превращается в теплоизолятор. Неплохо бы всё же поменять термопасту.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:25
сейчас выложу фото , термопаста отсутствует , есть алюминиевая прокладка
 Заголовок сообщения: выкладываю фото
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 22:35
фотографии платы
IMG_0009.JPG [308.21 КБ]
IMG_0011.JPG [361.46 КБ]
IMG_0010.JPG [346.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:03
А эта что за клизма в разъёме питания.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:06
Похоже, что MITAC8050. Бывают на 855 и на 915 чипсете
такой специальный проводок красного цвета по нему электричество проникает в цепи питания
И где куллер от видеочипа, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:08
Понятно что не вода течёт. Я хотел спросить это родной адаптер питания.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:15
Кулер снят чтоб не смущал жужанием , и с кулером одинаковый эффект и без кулера тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:16
Адаптер универсальный даёт 3,5 ампера 19 вольт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:19
для уточнеиня: Южный мост ICH6-M? позиционное обозначение U702?
Если так, то остальное в личку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:25
Может адаптер на перегрев проверить. И по моему в разъём идёт 1 провод.
Октай, прошу не плодить топики на ничего не означающие короткие фразы. Сконцентрируй мысли. :D
Модератор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:32
южник , позиция U709 FW82801FBM F532NA19
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:34
не обращайте внимания это просто технологический проводник остался после экспериментов , на ситуацию не влияет 100 процентов
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:39
толькочто заменил процессор на аналогичный работающий 100 процентов ситуация не изменилась ,выключился точно на 10 секунде на выборе загрузочного устройства,
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:40
Модератор
Если второй провод пущен в обход разъёма и прецеплен где нибудь на корпус, то это может иметь непредсказуемый результат.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 23:42
Этого диагноза в начале не было.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 00:01
Провода питания ноутбука паяються точно на входные клеммы , дабы избежать плохого контакта , тока источника питания достаточно , проверено заменой , после общения с уважаемыми мастерами у меня возникли сомнения в работоспособности цпу , он был заменен на аналогичный после чего ситуация не изменилась , время непрерывной работы составило 10 секунд, послечего последовало выключение и мигание красным светодиодом ,полного разряда аккумулятора, аккумулятор как физическая составляющая отсутствует , пока конструктивных мыслей нет , может кто даст дельный совет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 00:15
Если выключается во время обращения к дисководам, то это вокруг ЮМ. Миганием этого светадиода, руководит мультиконтроллер. BIOS перешить тоже не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 01:17
Выключаеться аппарат из любого места ,хоть из биоса , даже если я остановлю post на середине процедуры ,всё равно выключиться через 10 сек после включения, тоесть независимо от процедуры загрузки ,просто загрузка это крайняя точка до куда доходит нормально работающий аппарат дальше выключение,
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 01:36
если проводить аналогию с другими аппаратами, то очень похоже на подбитый южник
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 01:38
Есть вриант подать питание на клеммы батареи, правда батарея тоже общается с мультиком по I2C шине.Но что бы это сделать как минимум надо знать номинальное напрежение батареи. А BIOS перешить есть на чём?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 01:49
Грется должен.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 09:28
Грется должен.
не грееться мост , шить биос смысла не вижу ,наугад тыкать не вариант , батарея неизвестна ,
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 21:58
Был похожий случай: ноут через некоторое время отрубался. Но правда ноут совсем другой был.
Сразу после старта аккуратно!!! прогревал горячим воздухом ШИМы, по одному на каждый старт ноута. На какой-то микросхеме ноут выключился. Ее и заменил.
