Текущее время: 05 май 2026 12:52
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:23
На руках есть только плата, так поступила. Внешний осмотр выявил следы пайки дежурки TPS51125 и район платы с USB портами.
Диагностика показала кз по линии +5v дежурки, виновник коммутатор +5v по питанию USB. Но дежурка так и не поднялась.
На кнопке +3v есть, но нет реакции.
[spoiler=Замеры на TPS51125 справа сопротивление на не запитанной плате]ENTRIP1 – 0V 74K
VFB1 – 0V 6K
VREF – 2V 316K
TONSEL – 3.3V 10K
VFB2 – 0V 12K
ENTRIP2 – 0V 80K
VO2 – 0V 17K
VREG3 – 3.3V 10K
VBST2 – 4.5V mO
DRVH2 – 0V 22K
LL2 – 0V 17K
DRVL2 – 0V 86K
EN0 – 3.1V mO
SKIPSEL – 3.3V 10K
GND – 0V 0oM
VIN – 19V 3mO
VREG5 – 5V 2.3mO
VCLK – 0V (0kHz) 24mO
DRVL1 – 0V 87K
LL1 – 0V 17K
DRVH1 – 0V 17K
VBST1 – 4.5V mO
PGOOD – 0V 2mO
VOL1 – 0V 17K[/spoiler]
Схемы нет, на ENTRIP по нулям, я так понимаю это может быть связано с мультом KB9010QF C3?
Если так то где взять прошивку и схему подключения?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:29
мульт то запитан ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:34
Лишенко Александр писал(а):
мульт то запитан ?
Да не нашел пока схему какю либо что бы потыкать его, думал что если EN0 – 3.1V mO то это же от туда идет? Или нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:35
Да, и на кнопке напруга есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 12:52
Самсунг со своей повторяемостью в схемах уже притча во языцех. Схему от mclaren-15 поищите для мульта, правда он на интеле, возможно будут не совпадения, и дежурка та же.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 12:20
Да, спасибо. Схема от mclaren-15, распаял кабель на разъем клавиатуры перешил мульт, ноут ожил.
BA41-01992A.jpg [ 309.84 КБ | Просмотров: 1700 ]
