Текущее время: 25 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3537 LA-9982P REV3.0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 00:17
Приветствую всех на форуме.
Принесли материнку с ноутбука Dell Inspirion 3537 LA-9982P REV3.0
На кнопку включения реагирует, после включения потребление на лабораторном блоке питания 0,01 А
Естественно дежурные 5v и 3,3v на дроселях присутствуют
Не поднимаются напряжения на дроселях PL200, PL301, и питание CPU PL502 так-же не поднимается
Если не сложно - скиньте dump bios и dump на мультик мне на почту
talan-konstantin@mail.ru
не хватает сообщений для скачивания.
Программатор имеется - а шить нечего, и буду благодарен за схему, если у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3537 LA-9982P REV3.0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 00:25
Сопротивление на дроселях:
PL200 - 294 kOm
PL301 - 93 Om
PL502 - 95 Om не многовато сопротивление на процессоре ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 00:30
На остальных дроселях я думаю нет смысла измерять сопротивление, так как на них напряжение присутствует, но если кому нужно что либо узнать по данной плате - пишите, что в моих силах, отвечу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 00:35
совести совсем у человека нет !
поисковик обновите !
viewtopic.php?f=31&t=99694
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 23:06
После прошивки мультика и Bios ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 23:07
После старта не поднимается питание на 8 ножке микросхемы Bios, на мультиконтроллере 3,3 v присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 23:24
Питание так и не поднялось на дроселе PL200
На ШИМ U200 - это RT8207MZQW_WQFN20_3X3 на ней написано ( J7 FK ) на 11 ножке присутствует 5 v
Сейчас найду шимку с какого нибудь донора и попробую подкинуть - посмотрю, что изменится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 01:09
Сама она не запустится, хоть и питание на нее поступает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:09
После замены RT8207MZQW_WQFN ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:32
Сразу не проверил разрешающий сигнал на запуск шимки с мультика SYSON должен прийти на 8 ножку RT8207MZQW_WQFN
Почему-то мультик не дает разрешающий сигнал на запуск шимки.
Куда дальше копать - мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:35
Хочу подать высокий уровень, попытаться симутировать сигнал с мультика, по идее 3,3 v должно прокатить ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:41
95 ножка мультика - это сигнал SYSON ножку приподнять, или можно не отпаивая ножки подать сигнал 3,3 v чтоб обмануть шимку, может она запустится ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:47
Кто нибудь встречался с неисправностью мультиконтроллера KB9012QF-A4
Если мультик нормально прошился - но при этом может он не работать именно на выход 95 ножки разрешающего сигнала SYSON
Какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:51
Только сейчас досмотрел - по схеме стоит мультик KB9012QF-A4, а у меня запаян KB9012QF-A3 (следов пайки не обнаружено, они вообще взаимозаменяемы, или нет ? )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 02:59
Для меня и не только для меня остается загадкой, взаимозаменяемы ли в обе стороны ревизии A4 и A3 ? В единственном даташите на KB9012QF гуляющем по инету нет ни слова про ревизию A4, даже A3 и та упомянута лишь вскользь в самом начале и конце документа (+ не были перечислены аппаратно-программные различия даже между A2 и A3 , только что A3 - Available, а A2 - End of Life)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 03:06
Плата была в ремонте, я уточнил у хозяина, следов пайки под микроскопом нигде не обнаружил - просто уже мысли закрадываются, не могли в сервисе сделать бяку, снять парочку резюков на разрешающие сигналы с мультика, или поставить вместо номиналов вообще мегоомные, чтоб ремонт не казался подарком.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 03:08
Ну естественно после этого отмыть все следы преступления.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 03:24
После подачи с дроселя PL100 - это дежурныее 3,3 v шимка запустилась, но питание на CPU дросель PL502 так и не поднимается, вот и закрадываются разные мысли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 03:26
На 95 повисшей в воздухе ножке низкий логический уровень 0,7 v это сигнал SYSON
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 03:34
Значит мультик еще не получает какой-то сигнал, что все питания поднялись, а на процессор как правило в последнюю очередь подается разрешающий сигнал на запуск шимки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 10:24
До SYSON ох как еще далеко:
сигналы.PNG [ 35.02 КБ | Просмотров: 5537 ]
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
