Текущее время: 09 апр 2026 19:04
 Заголовок сообщения: HP G6
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 09:57
Здравствуйте уважаемые форумчане, Ноутбук HP G6, платформа DAOR23MB6D1 , в один прекрасный день не включился, точнее включился, моргает Caps Lock , но изображения нет. Процессор установлен AMD A4-3300M (AM3305DDX22GX). Было решено заменить процессор, нового не было, нашел AMD A6-3400 с ноутбука на разбор, после установки ноутбук ожил. Температура при полной нагрузке доходила до 73 , в штатном режиме до 60. В течении 3 дней грузил разными программами, отработал без проблем, еще 4 дня отработал в штатном режиме (фильмы, интернет). После чего опять по не понятным причинам просто не включился вечером. Предпологаю , что опять сгорел процессор, т.к. поведение точно такое же как и до замены процессора. Вопрос ,в чем может быть причина тушения процессоров? если ноутбук отработал в течении недели нормально, значит по питанию следовательно все впорядке, перегрев тоже исключен, за температурой наблюдал. процессор был б/у - препдолагаю в этом дело. Кто , что может посоветовать? всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 22:47
Что угодно может быть. Регулярно попадаются старые хъюлиты с проблемами в самой плате: то КЗ, то обрыв дорожек. Померяйте кстати напряжение терминации памяти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 07:50
makedonec91 писал(а):
Предпологаю
На основании чего? Информации из космоса?
Про пост-карту слышали что-нибудь?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 09:10
подскажите пожалуйста, можно ли процессор A6-3420 поставить в этот ноутбук?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 12:03
в эту плату подойдёт Ax-3xxx процессоры.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:25
Спасибо)) буду заказывать A6-3420M
