Текущее время: 17 авг 2025 23:57
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:31
Был залит в районе как обычно правой кнопки тачпада. Отмыл, гнилых резисторов не нашел. С акб включается, дежурка есть. Если подключить БП нет 5В. На LM на 6 ноге где должно быть 5В напряжение 0В. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:36
Сам ещё не починил, через 3-5мин вырубается, пробую биос шить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 22:10
Если хотите, чтобы Вам помогли, пишите внятно, чтобы было ясно, о чем идет речь, не только Вам.
Весьма полезная информация. Рад за Вас.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 22:21
При подключенном БП нет индикации заряда,на включение не реагирует. На кнопке напряжение есть. Дежурка отсутствует, на компараторе PU18 нет напряжения на 5 ноге. От акб без БП включается и работает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 22:24
По схеме то смотрел, что и сколько туда должно прийти?
Пока входные ключи закрыты, B+ формирует узел на PQ67.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:41
Спасибо, были гнилые все 4 резистора PR386 388 390 391
