Текущее время: 04 май 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:48
Здравствуйте.
плата стартует но примерно 5-7 сек выключается.
До этого были кз по 19вольтам, оказалось выбиты ключи верхние фазы 1 процессора и видеоядра процессора по 19 вольтам.
Были заменены и драйвер 1 фазы был заменен т.к. до него шел импульс, а после него нет.
Сейчас 1 фаза импульсы идут кратковременно, 2 фаза нету импульсов только напряжение подымается до драйвера, а после нету (не включается 2 фаза)
видео ядро импульсы идут до драйвера и после тоже, запускается.
Процессор подкидывал, остальные напруги подымаются.
биос шил.
Не могу понять почему 2 фаза не запускается, есть ли вероятность что процы мертвые просто?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:50
При включении процессор начинает греться буквально 1 сек и сразу остывает и через 5 сек плата уходит в рестарт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:54
С процом какое сопротивление на фазах?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:57
1, 2 фаза - 9.2 Ом
Видеоядро проца - 9.2 Ом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:58
проц какой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:00
gmosin писал(а):
проц какой?
Процессор SR04W в ноутбуке который стаял
Процессор SR07V мой тестовый - Если мой вставить процессор то плата не отключается, процессор греется, импульсов на фазах нету, пост коды не бегут.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:03
ваш проц проверенный?
с вашим процом какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:04
Sandy Bridge оба проца ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:06
1 фаза 16 Ом
2 фаза 21 Ом
Видеоядро проца 16.1 Ом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:09
sr0hz :
1 фаза 11.7 Ом
2 фаза 21.1 Ом
Видеоядро проца 10 Ом
sr04r :
1 фаза 6,9 Ом
2 фаза 5 Ом
Видеоядро проца 5.1 Ом
Это еще процы мои их данные
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:11
затворы не пробиты были? если пробиты то могло шиму проца прилететь...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:12
без проца какое сопротивление тоже отпиши.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 14:17
затворы вроде как целые все.
Без проца сопротивление за 30 кОм ушло, а на видеоядре за 25 мОм
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:55
я бы для шим поменял NCP6131.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:56
как проверить процессор?
2 фазу он подымает только, когда 1 фаза не справляется или как?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:58
под нагрузкой подымает остальные, ай7 3 фазы.....
обычно пару процов проверочных держу...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 15:59
ну и биос зашить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:01
остальные питания подымаются?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:03
биос шил, процессоров у меня 4 шт, со всеми не работает)
остальные все подымаются.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:10
я бы шимку поменял.....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:19
надо драйвера все менять 3 шт,
ключи все
и шимку )
и я думаю стартанет..
Но мне интересно как процессор проверить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 10:12
ключи все
и шимку )
на другой плате проц проверить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 17:15
Добрый день...проблема похожая пришел Z570 с кз на ключах по питанию проца ..ключи поменял, шим менял, два драйвера по питанию проца поменял, стартует 2 сек и выключается и так цыклично, когда оперативу вынимаю стартует и не выключается, биос шил проц подкидывал заведомо рабочий когда не выключается все питание присутствует. Друзья подскажите куда дальше рыть а то мозги уже кипят
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
