Текущее время: 22 ноя 2025 23:42
 Заголовок сообщения: Пропадает звук на Gateway NB51B.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 18:26
Ноутбук Gateway (Packard Bell). Win7 x64. Amd E-350, HD 6310, 4Gb DDR3. После установки чистой системы и дроф с офф сайта звук пропадает после 1-1,5 минуты звучания. То есть, к примеру, включаю любую песню и через минуту звук из динамиков пропадает, при этом полоска трека так и бежит, ничего не виснет. Запускаю трек снова - звук появляется, но через 1-1,5 минуту снова пропадает. Так же и в браузерах - запускаю ролик на youtube и через 3-5 минут (в браузере почему-то дольше держится) звук так же пропадает и появляется только после нажатия F5. На наушники ноутбук никак не реагирует и звук через jack разъем не идет. В чём тут может быть причина? Софт кривой или это скорее кодек?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук на Gateway NB51B.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 08:41
Пропадает звук - или кодек, или его питание, обычно.
Что дальше ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 11:51
Если это кодек то почему как только я запускаю новый ролик или тот что был начинаю сначала (нажать F5) звук тут же снова появляется?
P.S. Поставил Win 8 с официальными драйверами с сайта - ситуация та же, один в один.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 13:13
Ещё бывает , что при низкой громкости не отрубается...
Вообщем, нужен ремонт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 17:12
например на платформе pegatron A17 данное поведение вызвано неисправным звуковым кодеком, кажется СX20671-11z там стоит, который перегревается при воспроизведении звука, решается заменой кодека или установкой на него радиатора. Советую пощупать температуру кодека при воспроизведении звука на большой громкости
