Текущее время: 18 май 2026 08:08
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 14:47
Сабж. На внешнем монике все гуд . И клава и ЮСБ и точпад работает.
Матрицу не подсветку не зажигает , ничего .
Верхнюю часть другую подкидывали ... тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:14
На разъеме три напрежения , питание, разрешение и рег. яркости.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 14:28
ATI 1100. Либо ключи возле разъема матрицы.
Такое уже было после неправильного подключения матрицы. Сгорели ключи подачи напряжения на матрицу и север.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 08:01
На инверторе питание есть , ENA нет , питания на матрицу нет .
Бук до того не разбирался это точно .
Матрица в виндовсе не видна как устройство
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 08:17
Без питания на матрице не видится еепром на экране, поэтому в винде не виден экран
Anonymous писал(а):
На инверторе питание есть , ENA нет , .
ВРЕМЕННО можно сэмитировать ена обрезав инвертор от источника данного сигнала и подать лог. 1 (от 2.7 до 3.3В, больше не рекомендую, ито через токоограничительный резистор на случай пробламмы в инверторе)
Куда клиетна не целуй - кругом задница
