Текущее время: 18 авг 2025 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:33
Ноутбук ACER Aspire 4820tg-333G32Mlks (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) был залит в районе формирователя питания процессора и аккумулятора CMOS (ML1220).
Нашел лопнувший керамический конденсатор в питании процессора, снял его. Промыл плату, высушил. Пропаял с флюсом места залития. Подключаю блок питания, появляется силовая дежурка 3,3 и 5. На кнопке включения есть 3,3, на флешке мульта есть 3,3. Но отсутствует VIN, потому что PQ29 закрыт. VIN_ON = 0В. На кнопку включения никакой реакции, кнопка исправна.
На аккумуляторе CMOS напряжение плавно повышалось до 1,8В и остановилось. Посмотрел про этот аккум, должно быть 3 В, правильно? Этот аккум дохлый, менять? Без него должна плата включаться?
Биосы шил. Прошу помощи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:52
Что за VIN и где он отсутствует? Я не понял.
Транслируется ли сигнал включения в EC?
Условия для запуска (до нажатия на кнопку):
Основной биос и EC-биос 100% рабочий.
Есть питание мульта и его кварц работает.
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
Ищите, меряйте, анализируйте, читайте и всё получится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 14:02
Открываете схему, ищете PQ29 и сразу понимаете, что такое VIN
Да
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
Оперируйте обозначениями по схеме, если не трудно. Вышеозначенные сигналы в схеме отсутствуют.
Спасибо за наставления. Теперь мне понятно что нужно делать, что бы все получилось.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 14:20
:-) Неее, сами ищите и думайте, это-же не мне надо. У меня вагон работы, и ради вашей просьбы "показать пальцем, где", откладывать всё и погружаться в нужное Вам дело, мне пока некогда.
Успехов! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:10
DmitriySKY, ну, тогда не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. А то пока что время, потраченное тут, потрачено вами впустую. Пожалейте свое время, и мое заодно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:42
Умничаешь? Лучше матчасть поучи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:57
Vladimir1112 писал(а):
Умничаешь?
Ага.
О, сразу видно мастера. Коротко и ясно. А главное никаких больше вопросов не возникает. Надо взять на вооружение.
А чо, идешь такой, видишь кто-то тонет, а ты ему бац: "Учи матчасть, блеа!". А он такой фигак и поплыл... И спасибо с берега кричит, свечку за здравие побежал ставить...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:02
Мы не спасатели, мы ремонтируем технику. А ты с таким сарказмом, лучше поищи другой форум. Тут уже вряд ли кто решится помогать тебе.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:12
Вроде тему оформил как надо, ссылку на схему дал. Про "вряд ли кто решится помогать" - кто знает. От "мастера", вроде вас, и так никакой помощи. Но это не значит, что все такие как вы. Думаю, найдутся здесь грамотные вменяемые спецы, которые если захотят, найдут 5 минут времени и прочитают топик, глянут в схему, и выскажут свои подозрения, подскажут, а я сделаю замеры и в конце-концов неисправность будет найдена и устранена.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:27
ACIN_D = 3.3V
Если имеется ввиду ACOK (по схеме), то 3,3В
LID_SW# = 3.3V
Если имеется ввиду LID591# (по схеме), то 3,3В
Подключил аккум, включилась световая индикация зарядки на плате.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:33
Перепрошей биос для начала, так как при замыкании керамики, ноут нестандартно отключился.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:45
Шил отсюда. Ничего не изменилось. Может не то?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 16:56
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 17:29
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Сигналы не совпадают. Мне было бы проще, если бы написали какие по схеме замерить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 18:37
А это нужно поработать, в схему посмотреть и сравнить, поиск по форуму включить. А не видно, что бы что то искал, нет тебя тут.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 19:06
Что с сигналом ICH_RSMRST# -75-я нога мультиконтроллера; Сигналы SUSB# и SUSC# (до и после нажатия)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 20:18
ICH_RSMRST# = 0В
SUSB# до 0 после 0
SUSC# до 0 после 0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 20:33
После кнопки сначала должен появиться S5_ON.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 22:06
S5_ON.
3,3В
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 22:48
Ну, дальше посмотреть, куда идет, что подымает, а что нет. Слабо?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 23:09
Замерить что-то ваще не проблема. Как только напишут что замерить - сразу замерю и результат выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 23:43
Вася, здравствуйте. Поймите наконец, тут нет того мозга, для которого Вы пытаетесь стать руками.
Прекращайте надеяться на других, рассчитывайте на себя. Тут практикуется помощь в ремонте, а не удаленный ремонт за Вас.
Найдите уже порядок запуска для любой Quanta, поймите логику и очередность прохождения сигналов, почитайте статьи для новичков на этом и подобных форумах, найдите темы с неисправностями той платформы, которая у Вас в ремонте, почитайте даташиты на те м/с, которые вызывают вопросы... поработайте собственной головой.
Тут столько информации, что даже просто по аналогии можно устранить абсолютное большинство всех неисправностей.
А вопросы задавайте тогда, когда уже точно не получается разобраться самому, причем строго конкретные, узкообозначенные вопросы. Вот тогда Вам будут помогать и подсказывать, без негатива и подколок, когда увидят заинтересованность с Вашей стороны.
Советую по доброму, на собственном опыте, без обид. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:19
Денис, не пойму в чем проблема. Форум по ремонту ноутбуков? Вроде да. Раздел для новичков? Читаю - "для новичков". Тема оформлена нормально? Вроде вводные написал. Если нужны еще вводные - напишу, когда спросят что конкретно. Вот у меня проблема, пришел с ней на форум. А на форуме читаю: "У вас проблема? Ну так и решайте ее сами." Ну это как бы да, ведь надо это только мне. Но а форум тогда зачем? Не хотите или не можете помочь лично вы, зачем все это было нужно писать? Не хотите или не можете - не помогайте. Я же не стою с ножом у вас за спиной и не требую ничего. Но вместо всего того бесполезного и безинформативного, что написали и потратили на это время, могли бы это время потратить на что-то более полезное. Ну как пример, дать ссылочку на что-то, что мне помогло бы в ремонте. Ну или какими своими делами занялись бы...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:22
Ну вот как пример, могли бы помочь найти "порядок запуска любьой Quanta". Имея удобный поверсеквенс, у меня и вопросов было бы меньше, да и вообще может уже починил бы и тему не создавал. С другой стороны, эта тема в конечном итоге может помочь не мне одному.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:43
ВасяВасин писал(а):
...бесполезного и безинформативного, что написали и потратили...
В том то и дело, что полезное и информативное Вам уже дали, только Вы не видите почему-то.
По поводу моего времени - не переживайте, я его расход полностью контролирую, у меня нет на данный момент устройств, которые я не знаю, как поднять.
А вот вы, вместо двух Ваших последних бесполезных и безинформативных сообщений, лучше бы сделали то, что Вам уже советовали, глядишь и плата уже была бы отремонтирована.
Хотя, можете и дальше растекаться "мыслею по древу", в том случае "если Вас не интересует результат" (c).
P.S. Вангую: скоро к Вам придет Сергей Петрович... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:45
Смотри схему и не выделывайся.
Читай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:51
Мне кажется, что "корзявка" где то тут:
VIN_SRC есть, а VIN нет. VIN делается из VIN_SRC на полевике PQ29, который откроется по сигналу из мульта VIN_ON.
Дежурка есть, потому что она делается из VIN_SRC. т.е. до включения VIN дело не доходит, потому что нет какого-то напряжения, которое делается не из VIN, а например из VIN_SRC или из VA.
Вот имея эти вводные, можете помочь?
PS: Будьте уважительны, не флудите в теме. Если не помогаете, лучше пройдите мимо. Не превращайте топик в помойку, он еще может кому-то помочь в ремонте. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 00:57
Читай:
Вы об этом?:
Алексей. писал(а):
Если вопрос вызывает у вас смех, то это не повод смеяться над задающем. обижать человека из за того, что он не разбирается в специфике вопроса или неверно сформулировал вопрос, это не этично, особенно если вспомнить, как Вы сами начинали.
Много раз обращал внимание на то, что над неграмотно заданным вопросом отвечающие просто смеются или издеваются. Форум для того и создан, что бы одни задавали вопросы, а другие отвечали. Издевательства и подколки на техническом форуме считаю недопустимыми и буду наказывать.
То же относится к флуду в тематических разделах.
или на что я там должен был обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 01:00
А, может на это обратить внимание мое вы хотели?:
Алексей. писал(а):
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ, ТО ваш ответ должен быть технически грамотен и понятен, и не в виде " эту фитюльку поменять на другую фиговину"
Вы сами-то давно вообще читали, что там написано?
