Текущее время: 17 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 - не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 14:19
Добрый день!
Dell Inspiron 6400 когда то был залит и отремонтирован в каком то сервисе. Принесли невключающимся. Отмыл следы окисей кое где, восстановил пару дорожек. Ноут завелся, но не крутится кулер. Запустил Dell-авский тест (F5). Тепловая трубка от видеокарты ощутимо нагревается а кулер так и не заводится. 3В на кулере присутствуют (на среднем контакте). Вместо 5B на питающем контакте 0,04В. Видел сообщение в котором когдато выкладывали часть схемы питания кулера - но ссылка уже недействительна :( (файл отсутствует). Подскажите пожалуйста где копать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 19:15
Для начала проверить полным тестом - там есть Fan Test - он насильно включает вентиль на максимум и меряет обороты. А то, что трубка горячая - еще не показатель? Ноут вырубается по перегреву?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 22:44
Почетный Мастер
EMC4000 - thermal sensor. с него начать надо (если биос уже перешит)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 11:25
Дождаться выключения от перегрева не решился - побоялся что выйдет из строя видеокарта. Она сильнее процессора грелась. Пропаял все элементы которые мне не понравились :lol: . После промывки кулер стал заводиться. Хотя может я и не дождался просто его включения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 11:32
Теперь заметил такой дефект - не определяется аккумуляторная батарея, в биосе - пишет Battery Not Installed. При включении от аккумулятора индикатор заряда батареи/работы от сети постоянно горит красным. При этом проверка емкости на самом аккумуляторе показывает полный заряд - горят все 5 светодиодов. Bios прошить сложновато из-за отсутствия родного блока питания - клиент его не предоставил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 23:39
Почетный Мастер
если в районе разъема акб залито, разъем обязательно снять, помыть.
ну и max8731 не забыть проверить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 14:31
Спасибо за помощь. Клиент принес блок питания. После подключения и перезагрузки BIOS увидел батарею и степень ее заряда. В Windows тоже. Честно сказать не ожидал такого простого решения. Какая связь между определением наличия батареи и подключением родного блока питания непонимаю. :shock:
Но факт на лицо. Тему можно считать закрытой
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 18:42
А чего тут непонятного? БП общается с ноутом на предмет свой/чужой. Если модель БП не подходит по мощности - батарею заряжать не будет, хотя работать от этого БП вполне может. Это не только у ДЕЛЛов, НР тоже этим балуется.
