Текущее время: 17 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Acer Z5WE1 LA-9535P Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 22:47
Acer Aspire E1 пришел с отсутствием изображения на матрице. На внешний монитор выводилось. Посмотрел, приходят ли сигналы на разьем. Не было сигнала +LCDVDD, который приходит на U8 - тоже нет. По цепи оставался только R172, напруга на нем так же отсутствовала. А он уже не посредственно связан с ножкой хаба. Было принято решения заменить хаб SLJ8C. Заменили-проблема осталась. Сигналов как не было, так и нет. Элементы по цепи проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WE1 LA-9535P Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 22:49
Кстати, перевод в UMA ничего не дал. Но он делался до замены хаба.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:24
Прошил биос - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:34
Перевод в UMA осуществлял сначала по этому способу:
1) http://vlab.su/viewtopic.php?p=326678#p326678
А потом по этому:
2) http://www.cyberforum.ru/post9521534.html
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:54
Вопрос такой,а что на выводах транзистора Q33??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:19
И еще, не смотрели идет ли вычитывание EDIT матрицы???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:05
PCH_GPIO71 3В приходит, EDP_HPD нет. А на Q8 с проца приходит 0.89В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:12
Можно по подробнее, что за сигнал...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:17
Шлейф и матрица исправны же???..EDIT - прошивка матрицы...Щупы осциллографа на выводы 10, 11 разъема подключения матрицы (матрица должна быть подключена)., кнопку запуска нажимайте...и должны увидеть тактовый сигнал на одном канале и пачки импульсов на другом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 15:41
Спасибо за помощь. Действительно, шлейф на матрице частично отошел, как-то он стоял криво. Вопрос тогда в другом, почему не было сигнала на 5,6 ножки разъема матрицы. Разве у матрицы есть какая-то обратная связь?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 04:46
Если я не ошибаюсь, то сигналы +LCDVDD, DPST_PWM, BKOFF# появятся после того как хабом будет прочитан EDIT матрицы, о чем писал выше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 06:39
"Итит" матрицы это конечно сила , как заклинание повторённое несколько раз . Вот только не нужно "паству" новоязовыми аббревиатурами с пути истинного сбивать, пишите правильно или не пишите вообще https://ru.wikipedia.org/wiki/Extended_ ... ation_data
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 08:35
Ну вот видите как хорошо, что вы откликнулись!!))) Как сказал один из мастеров данного форума обходя заранее разложенные грабли, вы лишаете себя драгоценного опыта!...
