Текущее время: 04 май 2026 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:50
А вот об этом то я реально не подумал.... !!!! :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:25
Как продвигается?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 00:15
прошу не засорять тему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 16:08
1omaster писал
Если бы такой вопрос задал клиент, можно было бы ответить, что в его руках сложное электронное устройство... Но коль вы продолжительное время успешно занимаетесь ремонтом, то для вас оно должно быть не таким уж и сложным...
1omaster правильно писал
Так что пригласите, кого ни будь из другого сервисного центра,
Вам помогут а, самому вам с такими знаниями будет не разобраться…..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 18:06
dot2017 Вас что заколодило то? Не очень понимаю что вам надо?
Хорошо, вы мастер, обладающий знаниями. Суть проблемы я описал, всё вам понятно. Дайте верный и точный совет, отдиагносцируйте. Я вам заплачу... ей Богу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 18:32
Ничего личного...Что вы так разволновались.
Я просто посоветовал вам обратиться в какой ни будь сервисный центр в вашем городе надеюсь такие у вас есть и пригласить кого-ни будь из них
Надеюсь они помогут настроить вашу паяльную станцию и разобраться во всем...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 18:43
Хорошо, я так и поступлю. Спасибо вам за совет. Больше так волноваться я не буду. Я прошу больше мои посты в данной ветке никак больше не комментировать. Переключитесь на что то другое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 17:05
1omaster писал(а):
Как продвигается?
Попробовал перекинуть провода нижней термопары. ПИД стал отсчитывать температуру в обратную сторону. К сожалению не оно. В общем, пока работаю как есть и для меня ситуация остается загадочной и необъяснимой. Надеюсь в дальнейшем всеже понять почему так происходит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 17:15
Grizli_saratov писал(а):
1omaster писал(а):
Как продвигается?
Я бы предложил, притащить домашнюю на работу, и на время теста махнуть rex c100 с одной станции на другую, возможно контроллер тупит. Таким образом можно будет понять какой блок тупит, нагреватель, пид, или ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 17:38
Я в общем то, в конечном итоге, так и решил сделать чуть позже. Чудес не бывает, нужно поблочно сравнить станции и понять какой из узлов работает неправильно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 08:24
Возьми проверь работает ли ПИД низа
Для этого сделай отдельно профиль со следущими параметрами
1) R1-1 L1-20 D1-900
У тебя будет 15 минут для проверки пока работает один низ
Можешь увеличить время для этого увеличь параметр D1
Нижний ПИД для начала поставь к примеру максимум на 100 градусов и посмотри за сколько он их наберет и будет ли расти температура выше 100 градусов...
На низ кинь плату не нужную и посмотри до скольки она прогреется максимум и за какое время.....
Контроль нагрева платы веди по датчику который подключен к ПИДУ верха....
Потом напишешь результат...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 08:26
Затем к примеру поставь пид низа максимум на 150 градусов и снова напиши результаты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 09:11
Если датчик низа и нижний ПИД исправны то датчик показывающий температуру низа не должен превышать максимально установленную на нижнем пиде.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:56
Хочу заказать себе achi ir 6500. Но просмотрев почти всю эту ветку, почти у всех с китайцами есть небольшие проблемы. Стоит ли вообще покупать термопро, если объемов по замене чипов вообще нет? Я не понимаю, как тут многие пишут, один поменял 100 чипов в месяц, другой 100500.:)) Вы в каких городах живете если не секрет? Реально постоянный поток с чипами? Поделитесь опытом, открытие офиса в проходимом месте создаёт поток клиентов, или же все таки реклама и сарафанное радио дело? Сейчас пока офис не открывал, но и так завал. В основном сарафанное радио, сайт и реклама... Но уже оборудования много, ищу офис. Апчи хватит для не частых замен чипов?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:05
Покупать к новой станции апчи новые эльштейны как то не хочется. Все все меняли нагреватели? Или это как повезёт со станцией, термопарой, нагревателями?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:26
китайцев надо допиливать, программировать профили , иначе только портить платы и чипы, если нет опыта замены бга.
термопро нажал старт в проге и всё автоматом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:46
Термопро стоит деньги ...Чтобы окупить надо объемы. Станция хорошая ничего не скажешь.
Но для начала если нет денег можно и на achi ir 6500. поработать
Что там допиливать ??? Подобрать пару профилей под себя и себя и все можно работать...
Ну нет у serega1576 пусть на ACHI поработает...Заработает 170 000 купит ТЕМОПРО....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 17:55
Возможность купить есть. Уже веду переговоры. Только думаю, чтобы ее отбить с моими объёмами, мне нужно лет десять работать.:))). Нужно в общем, как то искать новых клиентов, и желательно с неисправными чипами)). Некоторые тут на форуме пишут, что процент ремонта ноутбуков по замене чипов достигает 40%. Сколько у меня ноутов было, из них штук десять с неисправностью, связанной с необходимостью замены чипа, хаба или видеокарты. Я так понимаю возможности термопро не ограничиваются заменой чипов? Разъёмы, любые виды пайки не только на ноутбуках, но так же на планшетах и смартфонах? В общем буду надеятся на карму :-)), что когда получу термопро, процент работы по замене чипов резко увеличится...:))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:59
Всем доброго дня. В очередной раз перечитывая инструкцию PC410 нашел интересную особенность в настройках.
Оказывается у PC410 есть возможность вручную регулировать выходную мощность даже на моем наполовину заблокированном контроллере. Правда температуру придется контролировать внешним термометром.
Для этого отключаем термопару, на верхнем дисплее появятся символы Sn b(Sensor Break), на нижнем 0,0.
Теперь стрелочками вверх вниз можно регулировать выходную мощность. Для работы немного сложно но для настройки и экспериментов довольно полезная фишка.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:22
Не понятно только зачем нам это? Можно тогда вообще выкинуть пид и поставить диммер на симисторе. Я так несколько лет паял вполне успешно. Температуру контролировал ручным ик пирометром. Станция у меня самодельная на эльштайнах. Теперь прикупил rex-c100 и PC410. Попользовался и могу теперь сказать. Такое решение имеет право на жизнь, но главный недостаток это контакт термопары с платой да и качество самих термопар. С пирометром разбег может достигать 40 гр С. Так то PC410 вполне себе хороший пид для нашего применения. Ему бы еще возможность работы с платиновыми термодатчиками и второй канал для низа. :-)
По поводу ограничения мощности. В PC410 есть пункт в меню H PL - максимальная мощность выхода. Это может пригодиться например если вдруг термопара отошла или забыли поставить на плату - можно ограничить максимальную мощность чтоб шкварок не наделать.
SnbP - мощность при обрыве сенсора.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:02
К сожалению на моем PC 410 невозможно ограничить мощность, т.к нет возможности переключиться в режим MANUAL (она заблокирована), а ограничение возможно только в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:16
у меня тоже нет режима мануал. Оно с этим и не связано никак.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 20:21
Попробуйте выставить H PL скажем 10% , потом посмотрите какую мощность выдает ПИД. В инструкции четко прописано что режим ограничения мощности действует только в режиме MANUAL.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 23:52
ВладБ прав регулировка мощности есть все это работает..
Даже при работе на некоторых PC410 можно это увидеть на дисплее.
Кроме того тот вариант кот который был у меня верх и низ были подключены через симисторы и в прцессе пработы на дисплее можно было видеть что мощность меняется
Не помню как это делать так как счас работаю на другом оборудовании..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 06:05
Да, Вы, правы! Провел экперимент. Верх у меня временно галогенки стоят. Выставил 10, 50, 100 % по очереди. Когда уставка убегает далеко вперед, то контроллер пытается догнать температуру и повышает мощность постепенно доводя ее до 100 %. И от параметра H PL это не зависит. По миганию ламп это хорошо видно. А вот вы мне скажите какое значение выставлено у Вас в параметре Hb?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:45
У себя я не нашел такого параметра. А что он регулирует ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 10:28
Зайдите в свой термопрофиль. Там он. :a_g_a:
Holdback State –
The holdback state(KB)is a special case of KOLD. It is activated of its own accord by the programmer/controller
and cannot be selected by the user. The KB parameter allows the user to set the difference tolerated between
the current setpoint and the actual value while the program is running. If this difference is exceeded, the
program generator halts itself in order for the process value to catch up with the program setpoint. In a dwell
period the time-base is halted. If the difference between setpoint and actual value is again smaller than KB,
the program is continued.
To switch off holdback, set the parameter to a very high value.
страница инструкции 28.
Т.е. если своими словами по русски. Разница между уставкой и текущим измеренным значением температуры. Когда значение небольшое, программа не убегает вперед, а ждет когда текущая температура догонит уставку. Я выставил 2 гр.С. В качестве примера: Низ еще не нагрел плату до положеных 150 оС (термодатчик на нагревателе, насколько нагрелась плата ХБЗ), а верх по своей программе пытается компенсировать недостаток тепла засчет верхнего нагревателя. Итог: выгнутая плата, пузыри на чипе и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 11:50
Функция полезная, использую, но 2 градуса это мало, попробуйте 7-10.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 12:04
А зачем? Меня на моей самоделке это вполне устраивает. У каждого наверное свое значение будет, как и термопрофиль под конкретное железо.
