Текущее время: 17 апр 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 01:29
ВасяВасин писал(а):
Вы сами-то давно вообще читали, что там написано?
Читай дальше. Не вижу больше адекватных действий, что бы помогать.
Тут удочку дают, а не рыбку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 03:29
Слушай ВасяВасин 90% темы - выяснение отношений, завязывай.....Теперь по делу - BIOS как советовали перешил??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 05:20
Ищу куда идет S5_ON с мульта
1) 36-ая стр схемы, идет на базу цифрового биполярника PQ51. Меряю на базе - отсутствует. Меряю еще раз на мульте 26пин - нету.
Вот те на. Может в прошлый раз ошибся и не там замерил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:41
Может есть у кого нормальный поверсеквенс на эту материнку? Трудно разбираться без него.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 14:47
Или подскажите название платы схожей по компановке (как минимум с тем же мультом), где есть поверсеквенс.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 15:02
Забей в поиске по форуму название своего мульта, должно выдать темы где такой стоит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:00
Vladimir1112 писал(а):
где такой стоит
Все какие-то или экзотические модели попадаются, на которые не могу найти схему, или есть схемы, но нет поверсеквенса. Можете помочь?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:10
Нашел пост, товарищь тоже задается вопросом по работе мульта, но его вопрос так и остался без ответа.
Матом хочется выругаться, но не поможет...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 17:42
Как его лучше искать: как npce781 или по полному названию npce781la0dx? В какой ветке форума искать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 22:58
Ерундой занимаетесь. Все мульты, принципиально, работают одинаково. Сигналы, в основном именуют похоже. Пробежитесь по основным сигналами, возможно, ситуация прояснится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 07:43
Сдох осцилл. На угад (вот не люблю я это) махнул часовой кварц хаба и ноут начал реагировать на кнопку: включается и выключается, кулер крутится. Пока не знаю стартует или нет - включаю без матрицы.
А вообще парился с проверкой кварцев без осцилла. Был собран девайс (полевик, батарейка, пара конденсаторов и резисторов, светодиод), показывающий наличие генерации загоранием светодиода, который четко детектит мегагерцы. А вот на часовом кварце, заведомо исправном, девайсина молчит, что не делай с ней.
Далее насмотрелся роликов, как подключают светодиод между ножками 2 и 4 флешки биоса. Подпаял на проводках синий светодиод (0603 с какой-то индикации какой-то платы ноутбука) на флешку мульта, думаю: ща только подам питание плате, мульт начнет вычитывать свою прошивку и увижу моргание светодиода, тем самым точно узнаю, живой ли мульт и наличие генерации. Подаю питание а светодиод тупо загорается в пол-накала. А когда махнул-таки часовой кварц - все же увидел, что действительно светодиод помаргивает после нажатия кнопки включения, свидетельствуя о том, что есть жизнь на флешке.
Теперь заморочился детектированием наличия генерации на часовом кварце. Какую-то (пока еще не знаю какую) девайсину городить надо, которая будет помогать в ремонте, вот лопачу инет на схемы. Может порекомендуете чего?
